пълно - празно ?
Публикувано: 04 апр 2008, 21:10
от eekset
Да питам информативно. На други ескорти като моя на десен завой "намалява" ли ви горивото? Ако да до каква степен... Или само аз съм пре**ан. Случвало ми се е при по-малко гориво и въздух да дръпне, мамка му!
Re: пълно - празно ?
Публикувано: 05 апр 2008, 00:13
от madboy
Ми по-леко със завойте, колега.
Поплавъка явно ти е като при мен в дясната част на резервоара. Когато завиеш надясно, горивото се събира в срещуположния край на резервоара и поплавъка "увисва"
Публикувано: 05 апр 2008, 17:41
от Ivaylo Georgiev
Това явно си върви с ескортите. При моя съм забелязал, че до половината като показва, стрелката е сравнително стабилна, независимо от завои и ускорения или спирания. След половината като почне да пада обачеее, става дискотека- рязко спиране на светофара и е над половината, първо палене и тръгване и е на 1/4. А иначе се лашка в рамките на 3/4 от деление както си ще при всяко по- сериозно спиране или ускорение или влизане бързичко в завой. И аз много съм се чудил. Щото понякога излиза, че харчи над 15 на 100 като гледам стрелката как дяволски бързо пада от половината към нула, обаче като отида на бензиностанцията и с малко литри се качва доста и се оказва нормалния си разход...тая стрелка е най- мъглявото нещо в колата ми
Правил съм и експеримент да сипя до капачка, да прелее даже. Слагам капачката раздрусвам и пак сипвам, почти нищо не поема. Обаче. Отивам от стрелбище до лозенец и обратно и отварям да долея пак. И хвана почти 5 литра. А съм минал не повече от 10 километра, даже по- малко. Някъде трудно обезвъдушава може би по преградите. Не знам. Просто споделям това, което съм видял и усетил.
Публикувано: 07 апр 2008, 19:10
от [RS]Coswort
повечето фордювци са така май
и моя е така с нафтата
като има нафта показва вярно
ако има 5-6литра ...
случвало се е да имам 1литър и да съм на 1/2 и естествено колата ме предаде на път
