сваляне на табло фиеста мк 2
Публикувано: 15 апр 2008, 11:22
от naftova pechka
здравейте! изгоряла ми е крушката на таблото и нощно време си карам по усет и фантазия и искам да я сменя. в събота свалих пластмасата, махнах стъклото / пластмасата / пред километража и другите там лампички и открих, че кутията с тях се държи от 4 болта - свалих ги и пробвах да я издърпам напред, но не стана, не мръдна.....гледах гледах да не е хванато още някъде,но не видях... как става?
Re: сваляне на табло фиеста мк 2
Публикувано: 15 апр 2008, 12:44
от madboy
Жилото на километража махна ли го? Но и без да го махаш трябва да излезне малко, зависи колко аванс има самото жило де.
Публикувано: 15 апр 2008, 12:47
от paci
Ако му кажеш и от де да го махне, ще е добре
От кутията го отвии.
При Ескорта ми излизаше достатъчно ако ти е по-налка ръката да бръкнеш и да го откачиш без да го отвиваш от кутията, но е по-лесно да го отвиеш от там.
Публикувано: 15 апр 2008, 13:24
от naftova pechka
кутията е хваната с 4 болта махнах ги, но почти не помръдва....дърпах напред тоест към мен, но хода е много много малък. как да го откача от кутията без да бъркам, че ръцете ми не са големи ама като гледам колко ход има и на дъщерята няма да влязат, а е на 2 месеца
не ти разбрах идеята паци - тя кутията не помръдва как от нея да го откача.
Публикувано: 15 апр 2008, 13:31
от madboy
Не може да не мърда напред достатъчно за да си пъхнеш ръката. Може жилото или кабелите към таблото да са на притиснати някъде и затова да няма никакъв ход.
П.П.
paci, бе те не всички са като тебе уе.
Публикувано: 16 апр 2008, 00:29
от paci
Майко ше се гръмна
Знаеш ли къде ти е ск. кутия?
Виждаш ли къде се бута жилото в нея ?
Виждаш ли една голяма гайка?
Оставаше да си свалиш ск. кутия след моето писане и те уверявам, че напускам форума
Публикувано: 16 апр 2008, 09:50
от madboy
Paci, бре, колегата говори за кутията с уредите. Жилото са маха от към таблото с уредите не от скоростната кутия. Не си спомням захващането как беше само, че като опрях до там ми казаха по телефона какво да правя и стана някак много лесно, обаче в лудницата тогава не ми остана спомен какво бутнах.
Публикувано: 16 апр 2008, 12:51
от paci
От ск. кутия съм го вадил при Ескорта и е по-лесно.
Сметнах че и при неговата Фиеста е сходно.
Публикувано: 16 апр 2008, 13:27
от madboy
Ми ако не успее да бръкне, май ще трябва както казваш ти. Стига да не задържат кабелите на буксите към таблото.
