Неизвестен кабел
Публикувано: 15 апр 2008, 15:54
от Shooter
Здравейте колеги! тези дни сменях поленовия филтър на моето мондео МК1, и над кутията на филтъра видях, че минава двоен кабел с доста голямо сечение и завършва с двойна букса под дясната страна на предното стъкло. Към буксата нямаше включено нищо. А и не се вижда нищо за включване.
Някой може ли да ме светне за какво е този кабел? Благодаря предварително! :D
Re: Неизвестен кабел
Публикувано: 15 апр 2008, 19:36
от Edinuser
ами вероятно за подгряване на предното стъкло.
Публикувано: 15 апр 2008, 21:20
от tisho_tbk
Edinuser написа:ами вероятно за подгряване на предното стъкло.
и аз така мисля
Публикувано: 15 апр 2008, 22:10
от NightRider
При мен пък има един кабел който не е с голямо сечение, пак е отдясно, също има букса, никаде не е включен и ми се струва че трябва да отива някаде в предния капак. Поне посоката му е такава. Гледах да няма крушка на предния капак но няма.... и се чудя за каде може да е. Личи си че отдавна не е бил използван. Не е за подгряване със сигурност, защото тогава би бил с по голямо сечение.
Публикувано: 15 апр 2008, 23:35
от Edinuser
Да те открехна за една интересна екстра :
този кабел е за подгряване на пръскалките за предното стъкло.
И аз дълго му се чудих като взех колата :)
Публикувано: 16 апр 2008, 07:25
от Shooter
Благодаря ви колеги! сте видя дали има ток като включа подгряване!
Публикувано: 16 апр 2008, 07:47
от NightRider
Edinuser написа:Да те открехна за една интересна екстра :
Напълно възможно. Не се бях сетил. И аз ще проверя дали има напрежение при подгряване.
Публикувано: 16 апр 2008, 18:47
от Edinuser
Това подгряване (на пръскалките) работи когато са вкл. чистачките и се пусне помпичката да пръска, поне така ми се видя на схемата.
За подгряването на предното стъкло - има отделн бутон и реле, които може да липсват, нищо че си има окабеляването.
