борд компютър
Публикувано: 18 апр 2008, 18:25
от bigdady
имам проблем на бор компютърчето на таблото което е с формата на количка и ти показва ако изгори някоя крушка ми свети десния фар и халоген а те си светят и нямат проблем какво може да го заблуждава и да ми дава грешен сигнал
Re: борд компютър
Публикувано: 18 апр 2008, 19:05
от pantata
Габарита? Най-лесно се разбира като пуснеш само габарити (ако всичко е нормално на компютърчето значи си работят габаритите) и после като пуснеш фаровете ако светне лампичка значи е фар, ако още с пускането на габаритите светне значи е габарит.
Re: борд компютър
Публикувано: 18 апр 2008, 20:16
от bigdady
вапроса е че всичко си е ок светят габарити халогени къси дълги всичко а лапичката не угасва
Re: борд компютър
Публикувано: 19 апр 2008, 10:07
от Al161978
bigdady написа:вапроса е че всичко си е ок светят габарити халогени къси дълги всичко а лапичката не угасва
Случайно да си слагал диоди?
Re: борд компютър
Публикувано: 19 апр 2008, 17:11
от bigdady
еми не не съм само крушките на дългите са некви синкави такива
Re: борд компютър
Публикувано: 20 апр 2008, 19:29
от bigdady
някой не знае ли за кво иде реч
Re: борд компютър
Публикувано: 21 апр 2008, 16:16
от Al161978
bigdady написа:някой не знае ли за кво иде реч
Ами, според мен е или лоша маса или прекъснат кабел към ecu-то.
На практика, ecu-то гледа съпротивлението.
Аз затова те питах дали си слагал диоди
Re: борд компютър
Публикувано: 22 апр 2008, 22:22
от evg2
Опитай с:
Крушки според спесификацията на а-ла, а не с някакви измислени стойности / :shock: 80-100 :P вата или почти "ксенон"/ се получава тоя ефект,че и по-лош,инсталацията и контрола и са разчетени според изискванията на консуматорите на напрежение.
