аларма
Публикувано: 21 сеп 2005, 11:00
от martien
Колата ми е форд фиеста и има аларма (слагана след закупуването й). Има ли възможност да се направи резервен ключ за колата (тя е с централно заключване) и на този ключ да са и копчетата за отключване и заключване на колата (копчетата от алармата)?
Благодаря предварително
Edit: Ключа да изглежда така:
http://www.dakar.co.uk/media/batteriesbutton.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 22 сеп 2005, 11:00
от buhap
а имаш ли економаизер,щото мои си навлечеш беля
Публикувано: 23 сеп 2005, 21:52
от martien
buhap написа:а имаш ли економаизер,щото мои си навлечеш беля
Аз питам въобще може ли да се направи такъв ключ и ако може обясни ми какво е економаизер
Публикувано: 24 сеп 2005, 11:57
от aaleks
Економайзера го има при карбораторните двигатели, няма нищо общо с алармите.
Имобилайзера е при алармите, след отключване на вратите двигателя не може да запали или нямаш "контакт" /задейства се с втора честота(малкото копченце)/.
Публикувано: 24 сеп 2005, 12:54
от cossy
Ами разбира се, че може :) Само трябва да си купиш друго дистанционно :))))
Публикувано: 25 сеп 2005, 15:12
от martien
cossy написа:Ами разбира се, че може :) Само трябва да си купиш друго дистанционно :))))
От къде мога да си взема друго дистанционно и как ще се прикрепи към него ключа
да имобилаизер е
Публикувано: 25 сеп 2005, 18:34
от buhap
на колите с имобилаизер има чип в ключа .без този чип колата не пали или даже не върти.В Бургас ключа и чипа струват 100 лв с направата.
Re: да имобилаизер е
Публикувано: 25 сеп 2005, 21:36
от martien
buhap написа:на колите с имобилаизер има чип в ключа .без този чип колата не пали или даже не върти.В Бургас ключа и чипа струват 100 лв с направата.
Ключа няма никакъв чип. Той като на обикновенна кола. Казах, че алармата е слагана преди година. Когато я купихме си беше оригиналния ключ на форд (с фенерче, което нямаше диод). Значи ли това, че може да стане ключ с копчетата на него - отключване и заключване, виждал съм го на фокус-и, но купен си от магазин с аларма
Публикувано: 26 сеп 2005, 12:49
от buhap
Ми остава да си намериш дистанционно на което се монтира малкиа ключ от комплекта ключове .След това се програмира дистанционното за твоята кола.
Успех
Публикувано: 26 сеп 2005, 13:13
от Brock
Значи за да стане тази работа, трябва да си купиш аларма в чийто комплект има дистанционно с монтирана на него заготовка за фордовски ключ. След това отиваш при ключаря и той ти прави ключа.
Това с купуването на допълнително дистанционно с ключ и програмирането му за твоята аларма е почти /90%/ невъзможно, освен ако производителя на твоята аларма не предлага такава опция.
:twisted:
Публикувано: 26 сеп 2005, 18:44
от martien
Brock написа:Значи за да стане тази работа, трябва да си купиш аларма в чийто комплект има дистанционно с монтирана на него заготовка за фордовски ключ. След това отиваш при ключаря и той ти прави ключа.
:twisted:
Ясно. Благодаря. Настоящата аларма е с дистанционно отделно от ключа.
Успех
Какъв по-малък ключ??? Казах, че колата е с централно заключване и с един ключ за вскичко - врати, багажник, резервуар
Публикувано: 28 сеп 2005, 07:47
от batdin
И моята Фиеста има малък ключ- изглежда като нормалния,но е с доста малка пластмасова част и наистина лесно може да се "ашладиса" с някое подходящо по форма дистанционно.Не,че ще стане много красиво...
Публикувано: 28 сеп 2005, 22:33
от dobri
за да не отварям нова тема искак да попитам знаели някои как се свързва алармата към централното ,моята аларма е наи обикновена китаиска която подържа централно ,но незнам точната схема за да я вържа ,предварително благодаря
