За чосовника и дръжките на Мондеото :)
Публикувано: 23 апр 2008, 09:55
Да не клепеме темата с трип-комп-а, че да може някой, ако търси да намери
Да попитам сутринта махнах часовника и гледам отзад буксата с кабелите и до нея има нещо като гнездо за круска но до него нито някакви кабели нито нищо най-вероятно влизат от платката някъде и захранват но нямах изгоряла и нямам идея каква трябва да е гледам че трябва някак си да се завърти със зъбче за да има контакт, защото няма куплунг или нещо което да и дава контакт отзад след като се сложи... Мирсаж предварително!
И някой да снима, ако е възможно крушките и къде се намират на дръжките на вратите, ако реша да погледна те предполагам се свалят само от болта който държи черната пластмаса не се сваля цялата кора или? Значи търсиме 2-модела (може би) крушки и евентуалното им място
