Запалка ФОКУС 2004
Публикувано: 28 апр 2008, 08:35
от nikineo
Запалката на фокуса няма ток и не мога да включа зарядното на GPS .Има ли предпазител и ако има кой е той ?
Re: Запалка ФОКУС 2004
Публикувано: 28 апр 2008, 10:38
от DigiPro
Със сигурност има предпазител. Не знам кой точно е при Фокуса, но ги провери всичките и то по възможност с мултицет, че понякога на око изглеждат здрави, но не са.
Публикувано: 28 апр 2008, 10:45
от cenzor
Не всички изходи за запалки могат да захранят външно устройство.
Да не е и при теб такъв случая?
Публикувано: 28 апр 2008, 11:31
от nikineo
До скоро работеше а сега от какво спря не знам
Публикувано: 28 апр 2008, 11:35
от cenzor
nikineo написа:До скоро работеше а сега от какво спря не знам
Да не би да спря да работи
след като си включил GPS-a?
Публикувано: 28 апр 2008, 11:43
от nikineo
С GPS работеше нормално до вчера ,като го включих няма ток,пробвах но Мондеото няма проблем зарежда си
Публикувано: 28 апр 2008, 14:17
от synthez 3D
Автомобила Фокус1 ли е или Фокус2? Ако е Фокус2,то предпазителят на запалката е F39 и е 20А.Ако си с Фокус1,нека някой от колегите с такъв да сподели,ако знае кой е предпазителя.Между другото в книжката на автомобила (ако имаш такава) има подробно описание на предпазителите.
Публикувано: 29 апр 2008, 17:55
от focusfocus
на капачето на бушоните ясно е нарисувано кой е предпазителя.
П.С. виж си самата запалка(гнездото), че правят проблеми и дават на късо. моят така ми лазеше по нервите и ми изгори 3 предпазителя докато разбера.
Публикувано: 29 апр 2008, 20:23
от nikineo
Оправено предпазител.Благодаря на всички за мненията !
