проблем със датчика за горивото
Публикувано: 04 май 2008, 13:29
от miminka72
здравейте проблема на колата ми е следния ще ви дам пример за да ме разберете по лесно дано някой се е сблъсквал с този проблем и може да ми помогне :датчика ми за горивото ми показва нормално колкото гориво си имам в колата както всичко е нормално карайки си напред колата започва да предърпва поглеждам стрелката на горивото и тя е паднала най доло под червеното ограничение все едно няма капка гориво след около 500 метра каране напред нещата се оправят за извесно време в смисъл без предърпвания и стрелката на датчика за гориво си е нормално на мястато колкото си е горивото в резервоара .страшното обаче е когато стрелката за горивото е доло и реша да тръгна назад колата гасне.трябва да се избута в положение напред за да мога да тръгна и стрелката да се качи на мястото където всъщност трябва да покаже колко е реално горивото в резервоара.дали проблема ми не е по електрониката на колата ми
моля ако някой може нещо да ми каже .
