				КОЛОНИТЕ ПУКАТ ПРИ ПУСКАНЕ НА ФАРОВЕТЕ
				Публикувано: 04 май 2008, 21:51
				от m1lio
				ЗНАЧИ В НАЧАЛОТО КОЛОНИТЕ НА СД-ТО ПУКАХА САМО ПРИ ПУСКАНЕ НА ФАРОВЕТЕ.ОТ СКОРО ПОЧНАХА И ПРИ НАТИСКАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ И ПРИ ПУСКАНЕ НА МИГАЧИТЕ.ИМАТЕ ЛИ НЯКАКВА ИДЕЯ НА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ДЪЛЖИ.МНОГО Е ДРАЗНЕЩО КОЛАТА Е ФОРД ЕСКОРТ
ще те помоля от следващия си пост да пишеш с малки букви
pepy
				Re: КОЛОНИТЕ ПУКАТ ПРИ ПУСКАНЕ НА ФАРОВЕТЕ
				Публикувано: 14 май 2008, 21:03
				от krum>87
				с какъв автокасетофон си
				Публикувано: 14 май 2008, 21:28
				от m1lio
				колата я купих сас СД елит,но нз дали е от сд-то или е от друго нещо,защото някои път пукат и при натискане на клаксона
				Публикувано: 14 май 2008, 22:17
				от ewgeny
				По мое скромно мнение, трябва да си провериш свръзките, на акумулатора и касетофона. Не съм много компетентен, но смятам че от там може да е проблема.
				Публикувано: 18 май 2008, 21:52
				от m1lio
				имаш предвид буксата с която е включено сd-то към мрежата ли?
				Публикувано: 18 май 2008, 21:53
				от m1lio
				или клемите в акумолатора
				Публикувано: 18 май 2008, 22:42
				от ewgeny
				Клемите на акумулатора.
със усилвател ли си или само СД-то?
				Публикувано: 18 май 2008, 23:09
				от krum>87
				Според мен проблема е в кабела за захранването на СДто. По принцип трябва да има филтарче в СД на захранващия кабел, но като се има в предвит че СД е Елит може нещо да не е наред. А като натиснеш спирачки или пуснеш мигачи примерно осверленито в колатати премигва ли. Маи продават такива външни филтарета някаде си филтър на захранването на "+" кабел се връзва последователно. Пробваи със един електролитен кондензатор 25V 1000 микро фарада, вържи го последователно на захраващия кабел (ако имаш вързани два "+"кабела сложи кондензатора на този които е плюс при контакт). Последователно ще рече плюсовото краче на кондензатора към акумолатора а миносовото краче на кондензатора към СД. Кажи после какъв е резултата...
				Публикувано: 19 май 2008, 10:26
				от cosworth team ruse
				то и на мен ми се получава пукане като запаля двигателя и тръгна да карам и става се едно като турбо започва да вие като е само cd то не се чува нищо ама като сложа и усилвателя и тогава вече започва да шуми също и като си мия прозореца колата ми е форд сиерра
				Публикувано: 19 май 2008, 23:48
				от krum>87
				То по принцип не зависи от марката автомобил, зависи от СД-то. хаха бях пускал един касетофон РЕспром в москвич 12ка и ужас. Вие тфа СД си ебало маиката. Пробваи с филтър на + кабел, наи-простия такъв е кондензатор
				Публикувано: 28 май 2008, 19:53
				от m1lio
				май наистина е от сd-то,така че ще го сменя и ще вим какво ще стане
				Публикувано: 28 май 2008, 23:14
				от Alexi
				не е от ЦДто .. това е лоша филтрация на захранването - пробвай да закачиш масата някъде другаде . ако не помогне си купи филтър за захранването
