ЛАМПА НА ТАБЛИТО ЗА КАВО Е
Публикувано: 08 май 2008, 10:57
от DON CECI
Здравеите за какво е тая лампа на борд компа дето свети оренжево и има нарисувана перка на нея,намира се до лампата за бензина от дясната и страна.прерових целия форум и никЪде не открих ниЩо МЕРСИ МН.
Re: ЛАМПА НА ТАБЛИТО ЗА КАВО Е
Публикувано: 08 май 2008, 16:03
от Shooter
Колега опитай тук:
http://free.bol.bg/mondeo/handbook.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 08 май 2008, 19:54
от DON CECI
колега няма превеждане това не
Що преводача ми изкарва некви работи дет не мога да ги разбера изобщо
Публикувано: 08 май 2008, 20:01
от GalinBelos
Тази лампа означава ,че ти е паднало нивото на антифриза в разширителният съд .
Трябва да долееш антифриз и да огледаш за течове.
Публикувано: 08 май 2008, 21:04
от NightRider
Точно за това е. Понякога светва и ако колата не е в хоризонтално положение или пък тръгнеш рязко на баир но загасва след няколко секунди.
Публикувано: 08 май 2008, 21:20
от demiro
А понякога и като се зацапа датчика.
Публикувано: 09 май 2008, 08:49
от DON CECI
значи антифриза ми е до горе нямам теччове а лампата продЪлжава да си свети,преди беше светнала пак така но угасна след ден два а сега си свети вече 3 ден
кЪде се намира датчика да го почистя може да е мрЪсен
Публикувано: 09 май 2008, 09:18
от demiro
Вземаш една дълга дамска пиличка,отваряш разширителния съд на антифриза и вътре има един поплавък,който дава на маса,когато е пълен съда над минимума.Почистваш с пиличката и от двете страни,там където прави контакт и воала.
Публикувано: 27 дек 2010, 13:43
от ivailodm
При мен започна произволно да се включва от време на време. Това зачести и в мометнта свети почти постоянно. Често когато запаля не свети но като покарам малко и светва. Течове нямам. Дълго време антифриза беше малко над максимума. Като сменяхме ангренажния ремък бяха източили малко понеже трябваше да се сваля казанчето. Сега антифриза е в границите но лапата си свети. Понякога като карам се случва да загасне. Ходих на диагностика в сервиз Дунев. Взеха ми 35лв. за да ми кажат че дадтчика за нивото на антифриза е повреден,иначе няма проблем. Може ли някой да опише по-подробно как се прави това почистване на дадтчика. Мисля да пробвам
