Странен проблем с обортомера...
Публикувано: 19 май 2008, 13:00
от b2d
Ами странното е следното: Стрелката на обортомера взе да ми зацепва само когато колата е седяла на топло. Сега от както се стопли времето няма проблем да зацепи, но примерно сутрин не зацепва... Някаква идея на какво може да се дължи
Темературно зависим обортомер
Re: Странен проблем с обортомера...
Публикувано: 19 май 2008, 13:02
от Любо
Калпава връзка някъде по буксите или прогоряла изолация на кабел?
Публикувано: 19 май 2008, 13:15
от b2d
Защо пък това
Публикувано: 19 май 2008, 14:25
от Любо
Ами ако имаш клеясала връзка тя прави съпротивлениято високо. При нагряване клеста по клемите омеква, като същевременно метала малко се разширява и съпротивлението пада, и стрелката ти почва да получава сигнал. Иначе няма логично обяснение за "ту има, ту няма"...
