Куплунг за диагностика (EEC IV)
Публикувано: 16 окт 2005, 21:08
от nubits
Имаме ford fiesta 1.4i clx и се чудя къде се намира куплунга за диагностиката? Има ли изобщо такъв и къде се намира, защото намирам само 2: дву- и четири-щифтови, а би трябвало да е три-. Искам да направя диагностиката с волтметър, пък ако не става така - с какво мога да я направя?
Благодаря предварително!
Re: Куплунг за диагностика (EEC IV)
Публикувано: 17 окт 2005, 18:43
от licho
nubits написа:Имаме ford fiesta 1.4i clx и се чудя къде се намира куплунга за диагностиката? Има ли изобщо такъв и къде се намира, защото намирам само 2: дву- и четири-щифтови, а би трябвало да е три-. Искам да направя диагностиката с волтметър, пък ако не става така - с какво мога да я направя?
ако разбираш руски опитай тук
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_121.htm
куплунга се намира около левия фар като отвориш капака на двигателя, огледай хубаво отпред има една тапа която го предпазва от замърсяване.
най добре според мен е да посетиш сервиз който разполага с нужното устройство за лесно разчитане на кодовете иначе това с волтметъра си е малко играчка.
успех :)
Публикувано: 12 ное 2005, 18:07
от nubits
Благодаря за информацията!
Някой правил ли е такъв тест на Фиеста? Моята е 1.4mi '91 и това което ми отчита, като сигнали, изобщо не се връзва по никакъв начин с това което го пише по книги и сайтове... Можете ли да ми кажете:
1. Колко разреден е кода? Аз мисля, че е двуразреден...
2. Има ли начален интервал, който да сигнализира за началото на теста? Доколкото разбирам, май диода трябва да свети поне 4-5 сек...
3. При запален или незапален двигател се прави теста?
4. При натиснат или ненатиснат педал на газта?
...С две думи, ако някой е правил такъв тест (дори и да не е на Фиеста), да ми каже ако може как протича целия процес. :roll:
Публикувано: 20 сеп 2006, 09:13
от _SLiThER_
Я виж тук
