букса, която е за стоп,габарит и мигач - НАМЕРЕНА!!!
Публикувано: 05 юни 2008, 17:09
от ravenman
Колеги, помагайте.Имам сериозен проблем. Едната букса, която е за стоп,габарит и мигач се е прецакала и нямам светлини,а за работа пътувам нощем.Не ми се иска някоя кука да се заяжда за 20 кинта с мен.От къде мога да намеря такова нещо, ако изобщо може да се подмени,защото тя си върви с инсталацията.Не мога да я сваля. Някои ще кажат морги, но ...къде?!?Има ли такъв сервиз, където могат да ми решат проблема, отколкото да снова из София.
Ще съм ви много благодарен,ако помогнете
Re: Колеги, помагайте
Публикувано: 09 юни 2008, 13:42
от vladislav
Ще дадеш грешни пари на някой, които така ще се направи все едно ти е свършил услуга.
Морга вземаш буксата и си връзваш кабелите и изолираш с термошлауха, ако нямаш става и с тиксо "черно" работа за 5-10 минути.
Морга само за форд на "Сливница" посока околовръсното след кръстовището на "Орион" вдясно на 50 метра жълта ограда, "Крафт" за ауспусите е след нея.
Публикувано: 12 юни 2008, 18:17
от ravenman
Взех да си мисля, че съм готов да ги дам тея "грешни" пари стига да го оправят. Буксата не знам дали ще мога да я взема, защото тя си е към инсталацията. Ако я срежа - с градският транспорт ли да се движа?!? Не става.
Не можах да разбера точно къде е тая морга, защото....защото не съм от София и не я познавам добре. Ходил съм натам, към Мото-Пфое, но не зная на кое кръстовище му се вика "Орион".Предполагам, че е след Макдоналдс кръстовището, или някъде там.А за тая морга - не съм виждал нищо подобно там.Надявам се да има,защото...не знам к'во да правя с тая букса,и най-вече да има бараки като моята, от където да я взема въпросната букса.
Къде е тая букса? Значи,като отворя багажника и се наведа към стоповете...там си има разни жички и букса, която се слага в едно пластмасово с 3-те кружки за мигач,стоп/габарит,заден ход. Предполагам,че разбрахте за к'во става дума.
vladdko,дано да не са я закрили до утре тая морга :)
Публикувано: 13 юни 2008, 09:26
от vladislav
Моргата не е закрита, или поне не беше, да това кръстовище е "Орион".
Ако си по "Сливница" минаваш кръстовището посока "МотоПфое" и се преустройваш в дясната лента има ограда и след нея търси да спреш трябва да е върху тротоара.
Буксата незнам къде ти се намира, ако е като моят модел е там, но си мисля че форд неправят различни букси за различните модели, така че ще намериш. Хората от моргата вкарват само фордове, отделно карат форд, така че биха имали представа.
Ако ти е далече тази морга не ходи със сигруност има и др. морги. Успех незнам дали ще го прочетеш това, но дано съм помогнал.
Публикувано: 13 юни 2008, 16:49
от ravenman
Малко късно го виждам, но...По това време обикалях... и търсих,но без успех
Публикувано: 13 юни 2008, 16:56
от vladislav
ravenman написа:Малко късно го виждам, но...По това време обикалях... и търсих,но без успех
Te по това време може и да не са работили, много рано
нямам комп в къщи и за това ти написах по това време
Публикувано: 13 юни 2008, 17:08
от ravenman
След Kraft-а долу-горе на колко метра е? Вляво, или вдясно е моргата? нещо не мога да зацепя къде е.Като не съм я виждал - не знам какво да търся и за какво да гледам.Как изглежда?Има ли табела, че е морга,има ли признаци че е морга,в смисъл разни врати, коли....
Публикувано: 16 юни 2008, 09:36
от madboy
vladdko написа:Морга само за форд на "Сливница" посока околовръсното след кръстовището на "Орион" вдясно на 50 метра жълта ограда, "Крафт" за ауспусите е след нея.
1. Като караш от центъра към околомръсното шосе е в дясно. Като видиш Крафт, значи си я подминал.
2. Ако караш към центъра и видиш Крафт в ляво- търсиш някъде да спреш след него- пресичаш улицата и гледаш за моргата.
Успех!
:wink:
Публикувано: 16 юни 2008, 09:56
от vladislav
На картата, ако така ти е по-удобно, промених я дано да я виждаш, но не е Сливница 2 район Връбница, а преди този номер него как да ти обясня слизаш от колата и ходиш пеш.
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=23721 ... search=adr" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: букса, която е за стоп,габарит и мигач
Публикувано: 17 юни 2008, 15:33
от ravenman
На картата ...не се отваря.нещо не е пълен адреса, или ...не знам.Кой номер се води на сливница?
Извинявам се на модераторите за пълненето на тая тема с глупости, но не мога да разбера къде е ...
Публикувано: 20 юни 2008, 10:05
от ravenman
Това е въпросната букса.Ходих то ... моргата, но явно е била затворена, защото ..вратите, на които имаше номер 2 бяха затворени. Някой знае ли от къде мога да си намеря такава букса освен от тая морга,ако я има изобщо?
Re: букса, която е за стоп,габарит и мигач - НАМЕРЕНА
Публикувано: 27 юни 2008, 14:30
от ravenman
Намерих тая морга и следователно моргата.
За информация на всички колеги.
Моргата се намира на сливница точно до сервиза на КРАФТ-а. Срещу моргата има магазин за авто части. След кръстовището на орион е на около 100-тина метра. Като стигнете крафт,отбивате веднага вдясно,оставяте си форделата там (има място за паркиране) и се връщате 10-20 метра (посокоа център).Няма начин да не я видите.
Успех .... в търсенето :) ,но да не ви се налага :)
