Страница 1 от 2
Master Ключ ???
Публикувано: 13 юни 2008, 15:41
от izrotbg
-= Здравеите колеги, някои да зане друго място освен МП от кадето могат да ми направят мастер ключ са Фордето (с код ест.) ??? Или ако не някои да има пердстава колко струва подобна услуга в МП (преди 2 години някаде 300 за една Пума като правихме) но дали е толкова и са Фокус в момента ??? =-
-= Мерси предварително
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 13 юни 2008, 19:34
от debug
Фокусът няма мастър-ключ. Всички са сини и равностойни. Трябват ти два ключа, за да си обучиш сам следващите (до 6 макс.). При липса на два ключа обучението става в МП, цената на заготовка с чип (най-простата), фрезоване, обучение - ~125лева. Не знам дали на друго място могат да ги програмират, във МП би трябвало да го правят с FORD WDS, тя си има такъв модул.
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 13 юни 2008, 19:56
от Adult_X
колега я даи едно обяснение какво е Мастър ключ ?
мерси !
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 13 юни 2008, 22:17
от pepy1
аз имам 2 ключа
червен и черен
червения се води мастер т.е. може да обучава (кодира)други ключове
препоръчаха ми да използвам черния,а червения вкъщи да стои,че изгубя ли го -лошо
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 14 юни 2008, 17:36
от izrotbg
-= еми аз имам само 1 и тои е черен с синя гумичка
от него дали мога да изкарам друг, които да варши неговата работа ??? =-
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 14 юни 2008, 18:32
от Mariya
Скоро си правих ключ за старата сиера и питах дали могат да ми направят втори ключ за мондеото с чип - казаха да. Цитирам данните от визитката, която си взех, че не ми се сканира в момента.
"АУТО ЛОКС ЕООД, София, ул. Цар Симеон № 151, тел. 931 03 83, web:
http://www.carlocksbg.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Продажба, ремонт, монтаж и прекодиране на автоключалки. Автоключове с транспондер (чип), диагностика, изтриване на грешки. Отваряне на автомобил."
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 15 юни 2008, 20:50
от debug
izrotbg написа:-= еми аз имам само 1 и тои е черен с синя гумичка
Да, но трябва да се програмира с уред, няма да стане на колата. Фокусът няма червен ключ (мастър), само сини. Червените са при предишните версии на имобилайзера.
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 16 юни 2008, 11:36
от izrotbg
-= Ахам е добре аз се пак са не моа да схвана нещо са мога ли да си направя друг ключ дето да ми пали колата и да ми отжови капака и багажника или не и ако да са тия пичове от тия сервиз
http://www.carlocksbg.com" onclick="window.open(this.href);return false; могат ли да го направят ??? =-
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 16 юни 2008, 12:41
от ilkonikolov
izrotbg написа:-= Ахам е добре аз се пак са не моа да схвана нещо са мога ли да си направя друг ключ дето да ми пали колата и да ми отжови капака и багажника или не и ако да са тия пичове от тия сервиз
http://www.carlocksbg.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; могат ли да го направят ??? =-
Значи може да се направи такъв ключ, просто се пренареждат зъпците на ключалките. За Плевен знам кой го прави, но за София немога да кажа. Принципно става.
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 16 юни 2008, 12:51
от izrotbg
-= Еми значи остава да си потърся ... пак ще видим
>:D<: =-
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 16 юни 2008, 17:13
от stem
Значи по принцип червения ключ се води мастер така ли?
шото аз имам 3 ключа черен с фенерче още един черен обикновен и червен...
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 16 юни 2008, 18:24
от izrotbg
-= Абе аз знам че принципно мастер ключ се въвежда, като термин, когато се започва колите да се произвеждат с 1 ключ които да отваря цялата кола(сички врати плюс багайник и капак) и да я пали, но явно сега нещата са се променили малко като са почнали да се кодират ключовете и т.н. =-
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 16 юни 2008, 18:52
от debug
Можеш да си направиш колкото искаш ключове, само пари да имаш. Купуваш си заготовка с чип за Фокус (в МП-75лв.). После ти го фрезова ключар по стария, никакви зъбци няма да пренареждаш по ключалките (тва пък откъде го измислихте
). После с готовия ключ, отиваш в МП или някъде другаде където предлагат услуга "програмиране", програмират ти ключа, така че да го разпознава имобилайзера на колата, и си готов. Отключваш всички ключалки, палиш и прочие. Ако ключът ти е с дистанционно в него и искаш втори такъв - цената на заготовката плюс дистанционния модул ще е друга, но процедурата е същата.
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 10 май 2011, 08:06
от freon
За фокус имаш ли 2 програмирани е песен работа да вкараш още 4 транспондера въпроса е какво правим ние които имаме само 1 програмиран
в шумен искат между 130 и 170лв за програмиране на транспондера т.е. изчитането му и записването в блока на колата нечовешка цена смятам да ида и до МФ да питам но едва ли и там ще ми хареса цената а си имам 2ри ключ от интернет с дистанционно и на 2та няма проблеми си връзката с алармата но искам резервен за палене:(
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 10 май 2011, 08:23
от Gattuso
А къде в Пловдив могат да ми направят ключа заедно с дистанционното. Нещо такова искам да се получи и колко ще ми струва тази екстра, защото ключа ми е отделно от дистанционното за откл/закл. и искам да си го направя така
http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1305004995g.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 10 май 2011, 08:26
от freon
Купуваш с такъв ключ но не който е само кутийка а с всичко вътре сам си програмираш дистанционното описано е на хиляди места как става ако имаш 2 ключа с чип в момента сам си програмираш и на тоя чипа и ти остава ходене до ключар за нарязване на гвоздея и си ти
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 10 май 2011, 09:45
от urgan
freon написа:в шумен искат между 130 и 170лв за програмиране на транспондера т.е. изчитането му и записването в блока на колата нечовешка цена
И къде ти казаха тая цена? Това е ужасно скъпо в МП може да е по евтино
Аз питах един скъп ключар каква е цената на програмирането ако си намеря ключ като за мене, каза 100 лв. Питах един друг каза ми 50 лв.
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 10 май 2011, 09:57
от freon
Говоря за шумен аз приятели ключари нямам но ще отскоча до МФ да питам тия дни не ми е толкова належащо защото още не ми е дошла заготовката от англия
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 10 май 2011, 10:12
от urgan
Така де и аз за шумен те питам къде....
Сподели после като питаш в МП какво е станало
Re: Master Ключ ???
Публикувано: 10 май 2011, 10:19
от freon
а ти сподели къде го програмират за 50лв
че в мото пфое шумен бях звънял да питам за тая заготовка за ключ която е само предния край с гвоздея на ключа с бутоните и оня ми изръси 70лв и го насрах щото чета из форума че в софия си ги вземат от мф за 17лв. а днес ми пристигна по ebay от англия за 11лв
