				Ел. стъклата
				Публикувано: 17 юни 2008, 15:18
				от emilian83
				много изненадващо без видима причина стъклото на на дясната ми врата спря да работи. Какво може да е? модела е ескорт 95г. бензинов 1,6 16в
				Re: Ел. стъклата
				Публикувано: 19 юни 2008, 12:40
				от askoTAS
				сигурно кабелче колега????
				Re: Ел. стъклата
				Публикувано: 19 юни 2008, 18:16
				от DigiPro
				А моторчето чува ли се да бръмчи?
				Re: Ел. стъклата
				Публикувано: 20 юни 2008, 23:43
				от emilian83
				ами да ти кажа моторчето не се чува,няма никакъв шум, да не е некое бушонче, или те двете ел. стъкла са на един бушон щото пък другото работи....
				Re: Ел. стъклата
				Публикувано: 21 юни 2008, 05:35
				от paci
				И от 2-та бутона ли не реагира на никъде?
Или не си с 2 бутона за десния джам?
				Re: Ел. стъклата
				Публикувано: 21 юни 2008, 21:15
				от emilian83
				Бутоните са ми до скоростния лост-два със стреки за нагоре/надолу, единия е за левия(шофьорския) прозорец, другия е за десния, е десния не реагира ни надолу ни нагоре, добре че като се развали беше затворен:)
				Re: Ел. стъклата
				Публикувано: 24 юни 2008, 20:05
				от boio2
				emilian83 написа:Бутоните са ми до скоростния лост-два със стреки за нагоре/надолу, единия е за левия(шофьорския) прозорец, другия е за десния, е десния не реагира ни надолу ни нагоре, добре че като се развали беше затворен:)
Колега, имам същия проблем, при мен се оказа, че самото копче не дава контакт. Ако успееш да го отвориш пробвай да дадеш контакт с отверка, ако не стане предполагам е моторчето.
Ще се радвам ако съм ти помогнъл
				Re: Ел. стъклата
				Публикувано: 25 юни 2008, 18:50
				от cossy
				Ми те и колегите това искаха да кажат, просто размени копчетата да провериш
 Елементарно е
				Re: Ел. стъклата
				Публикувано: 30 юни 2008, 15:35
				от emilian83
				Да оказа се копчето, беше хванало нагар, само го пръснаха с спрейчето и се оправи. Е разбира се ми свалиха кората на вратата преди да пробва само копчето
