камбанка за неугасени светлини
Публикувано: 17 юни 2008, 21:19
от g.taskov
Спря да бие камбанката за неугасени светлини ,някой да е имал този проблем.гледах куплонзи и схемата но не се получи нещо.
Re: камбанка за неугасени светлини
Публикувано: 18 юни 2008, 06:53
от paci
Бутона на вратата?!
Публикувано: 18 юни 2008, 17:39
от samsung_bg
Като отвориш шофьорската врата лампата в купето светва ли?
Публикувано: 18 юни 2008, 18:38
от g.taskov
Самсунг преди малко направих проба както ти ме пшташ.Отворих шоф. врата осветлението не работеше в купето , след това отворих всичките врати от тях осветлението работеше ,пак отворих шоф. врата и осветлението проработи и камбанката се появи да бие.Значи не работи ли осветлението и камбанката не работи.Накакъв съвет защото с тоците не съм на ти.
Публикувано: 18 юни 2008, 18:51
от samsung_bg
Това означава, че ключето на шофьорската ти врата прави мизерийки.
На всички Фордове и Опели са еднакви. Смени го. Става лесно. Само гледай като го извадиш кабела(той е само един) да не остане вътре, че през тази малка дупка е голям зор да го извадиш. Аз имах проблем с навигаторската врата и взех от една морга, обаче не беше читаво та си играх да го чистя и пръскам със спрей и сега си работи добре.
Публикувано: 18 юни 2008, 19:06
от g.taskov
Става дума за бутончето на вратата което прекъсва и въстановява веригата за осветлението. Благодаря на всички!
Публикувано: 19 юни 2008, 08:38
от DTM
Колега, на мен зимата в големите студове така ми стана на Фокуса със шофьорската врата. Един път светва осветлението в купето и камбанката работи, друг път не. Понякога даже в движение ми звънеше, (баща ми беше я взел да я кара, и вика абе звъни нещо тука
), бутончето което се намира на колонката между двете врати е.
Аз му направих малка дупчица отдолу на гуменото маншонче и го напръсках вътре с WD 40, раздвижих го и се оправи тогава.
Повече не се е обаждало, успех.
Публикувано: 19 юни 2008, 18:49
от g.taskov
Благодаря на всички в събота ще го майстора.
P.S. в петък не издържах и го почистих както казахте Благодаря на всички проблема е ликвидиран.
Публикувано: 22 юни 2008, 18:21
от fiesta-16v
И аз едно въпросче при мен изгаря много често този предпазител имате ли идея от какво може да бъде?Този бутон през реле ли минава за да се разграничава от другите или има още кабели на него?
