Интерфейсен кабел за диагностика
Публикувано: 01 юли 2008, 14:01
от terminatoro
Колеги един приятел ме зариби и ми е много интересно къде мога да си намеря интерфейсен кабел за ECU-та на форд.Или поне схемата на кабела пак аз ще си направя.Намерих и безплатен софтуер за диагностила под линукс.
Та ако някой се е занимавал с подобни неща ще ми е интересно да чуя и други мнения:къде примерно се намира буксата за свързване с ECU-то,по какъв начин показва когато има грешки и т.н.
Re: Интерфейсен кабел за диагностика
Публикувано: 01 юли 2008, 14:42
от samsung_bg
Публикувано: 01 юли 2008, 15:22
от terminatoro
А имаш ли идеа, кой по-точно кабел от тези или коя букса е за ескорт 96-97 иначе там си е професионална техника, мен ме интересува само кабела,който се свързва с компютър.Пък аз ще си намеря и софтуер и вс.останало,което ми трябва.
Публикувано: 01 юли 2008, 15:33
от samsung_bg
Тя не е толкова проста работата
Първо виж какъв ти е накрайника. Моя например е OBD2. Твоя не знам какъв е.
Другото, което мога да кажа е, че връзката м/у този куплунг и комп-а, с който ще правиш диагностиката не е прост кабел. Този сайт предлага точно тези преходници.
Публикувано: 01 юли 2008, 15:34
от terminatoro
Аз довечера ще го видя какъв ми е куплонга,ма ако кажеш къде да го търся цена няма да имаш
Публикувано: 01 юли 2008, 15:44
от samsung_bg
Моя е като седнеш на шофьорската седалка долу вляво под една капачка.
http://picbg.net/u/5849/3368/167178.jpg
Публикувано: 01 юли 2008, 16:02
от terminatoro
Мерси ще го проверя!
Публикувано: 01 юли 2008, 22:00
от pepy1
неговия обаче е на същото място само че в пасажерските крака ,т.е. вдясно
Публикувано: 02 юли 2008, 01:08
от Peet
Извън темата- като отидох на този сайт антивирусната програма се активира от троянци.
При вас как е колеги?
Публикувано: 02 юли 2008, 09:34
от terminatoro
Peet написа:
Няма тройнци колега,разгледал съм го целия сайт,а компа ми е добре защитен и не е пищял излишно!
