Проблем с фаровете на фиеста!!
Публикувано: 03 юли 2008, 18:41
от TeeDee
Здравейте, имам Фиеста 1.4 92 год. Имам проблем с фаровете светят прекалено слабо, нощно време е приключение да се кара. Преди 1 месец сложих ксенон има забележима разлика от преди обаче, светлината пак не е достатъчно силна. Самите фарове светят прекалено близо независимо колко са вдигнати. Ако някой може да окаже помощ ще съм му много благодарен!!
Re: Проблем с фаровете на фиеста!!
Публикувано: 07 юли 2008, 16:17
от Overclock
Фаровете се регулират.Ако не знаеш как, закарай я в сервиз да ти ги отрегулират (не става въпрос за регулирането от таблото).Много е полезно да ги свалиш, разглобиш и почистиш.Стъклото отвътре се зацапва и намалява доста светлинния интензитет.Същото важи и за рефлектора, но с него трябва много да внимаваш.
Публикувано: 07 юли 2008, 17:18
от samsung_bg
Overclock написа:Същото важи и за рефлектора, но с него трябва много да внимаваш.
Колега, какво имаш предвид. Моите рефлектори са доста захабени и се чудя могат ли да се излъскат по някакъв начин
Публикувано: 08 юли 2008, 17:12
от Overclock
В повечето случай рефлекторите са "попрегорели" и при опит да се почистят те се лющят.
