Бензинова помпа мондео 1,8i
Публикувано: 04 юли 2008, 23:12
Здравейте, колеги
имам следният проблем...
след като ми изгоря помпата на мондеото смених с някаква италианска ( алтернативите бяха китайска за 130 и siemens за 270, а тази бееш само 180), но се оказа малко по шумна от оригиналната...и сега ако няма пусната музика в коалта се долавя един лек шум. Мислих си тъй като карам на газ, а като са ми монтирали газовият инжекцион не са прекъснали бенз помпа до като колата е на газ да го направя аз...
Дали ще има някакъв проблем ?
Ще се увеличи ли живота на помпата по този начин....
И кое е по добре да прекъсна + или масата и.....
някой правил ли го е .....да сподели опит....идеята ми е да паля на бензин след като премина на газ да изкл помпата....като ще си помисля за авт. изкл след определено време...с някаква логика....но като за начало ключе...
