Как се сменят крушките на таблото на копчетата за парното?
Публикувано: 10 ное 2005, 23:53
от frantic
Здравейте всички, бях останал с 1 крушка за осветление на копчетата за парното, но сега и тя спря да свети! Разгледах мястото но неможах да открия начин за сваляне на копчетата за да сменя крушките. Ако някой колега може да ми помогне ще съм му благодарен
Благодаря !
Публикувано: 11 ное 2005, 10:00
от vikik
Много е лесна операцията.
Значи дърпаш назад копчетата и като излязат развиваш винтовете които се показват отзад тях.
После си сменяш крушките с нови и това е.
При завиването на винтовете не ги стягай много защото се напуква пластмасата и то след време.
Много грозно става.
Ако не можеш да свалиш копчетата с дърпане опитай да им помогнеш с нещо тъничко от долу но внимателно.
успех!
Публикувано: 11 ное 2005, 10:42
от racer11
само да допълня-ако не мжеш да извадиш копчетата с дърпане с ръка напред и се наложи да използваш помощен инструмент /например отвертка/, подложи няккакъв плат за да не нараниш таблото.успех и от мен
Публикувано: 11 ное 2005, 11:09
от Любо
При Мондеото операцията предполагам е същата, нали?
Публикувано: 11 ное 2005, 11:25
от frantic
Благодаря на всички ! Аз преди пробвах да ги издърпам с ръка ама ме беше страх да не счупа нещо
НО явно че трябва да се напъни повече.
Публикувано: 11 ное 2005, 12:28
от racer11
Любо написа:При Мондеото операцията предполагам е същата, нали?
ами едва ли е ралзлично
Публикувано: 11 ное 2005, 14:14
от cossy
Ама таблото не е ли защипано от другата част, която се намира до волана?! Как сменяте крушките?!? Аз колкото съм опитвал да махна тази част-все не успявам, а някфи специалисти ми счупиха водача
После успяха де, ма аз не можах да повторя операцията
Публикувано: 11 ное 2005, 14:32
от adis_78
cossy написа:Ама таблото не е ли защипано от другата част ...
Да, защипано е и без да се свали рамката на часовниците не става (освен ако може би липсва витчето под рамката)
Публикувано: 11 ное 2005, 18:35
от vikik
И аз докато демонтирах мойта капачка изпочупих сумати крачета, след това пренатегнах витновете и се напука цялата, така че сега си търся нова, ако някой има табло да каже цената.
Публикувано: 12 ное 2005, 16:24
от cossy
Пусни го в обяви
Публикувано: 14 ное 2005, 11:16
от vikik
Не знам как да я формулерам обявата, ама за сега ще мина и без него. По нататък като се стопли времето ще му мисля!!!
