лампа на АВС свети постоянно
Публикувано: 19 юли 2008, 16:59
от G.SHULEV
Форд Ескорт 1,4/91 - лампа на АВС жълта свети постоянно
Re: лампа на АВС свети постоянно
Публикувано: 21 юли 2008, 16:47
от BACHEV
да нети се е откачил нещо датчика
Публикувано: 21 юли 2008, 16:57
от samsung_bg
G.SHULEV написа:Форд Ескорт 1,4/91 - лампа на АВС жълта свети постоянно
Най-лесното и най-първо бушон.
Публикувано: 21 юли 2008, 17:50
от rogue
Добре моя мига от време на време също неква идея? Рядко е и не само като минавам през дупки.
Публикувано: 21 юли 2008, 19:26
от Maikal
rogue написа:Добре моя мига от време на време също неква идея? Рядко е и не само като минавам през дупки.
Не знам дали при тези с АБС-а като намалее маслото светва нея лампа или лампата за ръчната спирачка ...
При мен присветва така лампата ама за ръчната когато нямам много масло за спирачките, че нали имам един лек теч
Публикувано: 12 окт 2008, 19:52
от G.SHULEV
проблема решен!
1. Промих датчик, който се намира отзад на преден десен фар и е свързан с тръбички.
2. Един куплунг отдолу на блока с релетата (малък) го вклучих в другото гнездо (външното).
