Индикация за резерва
Публикувано: 05 авг 2008, 12:02
от resistor
Здравейте на всички от клуб Форд, аз лично не карам Форд, но искам да ви питам за фиестата на приятелката ми дали има индикация за резерва на горивото като привършва бензина. Карал съм я доста в червената зона и не светва нищо по таблото. колата е 97ма 1.25 зетек (Fiesta TECHNO). Другия проблем който имам е, че климатика и не работеше - оказа се че отдолу куплунга му е бил изваден та го закачихме и сега работи добре но се получи следния проблем - като запаля колата и се чува едно зверско тракане откъм жабката някъде изпод таблото като от клапа която нещо не е наред. Всеки път като паля го прави и след 10 сек изчезва независимо дали е включен климатика или вентилатора.
Re: Индикация за резерва
Публикувано: 05 авг 2008, 12:11
от samsung_bg
Значи моята фиеста е модификация FUN, която е с малко повечко екстри от TECHNO и нямам лампа за резерва. Много гадно
Това, което ти трака под жабката е клапата, която спира и пуска въздух отвън. Винаги, когата даваш контакт тя се позиционира в положение затворено и спира. Явно твоята се е прецакала. Много колеги се оплакват от това.
Публикувано: 05 авг 2008, 12:28
от resistor
Да гадно е че няма лампа за резерва. А тази клапа сигурно до нея се достига изключително трудно.
Публикувано: 05 авг 2008, 12:31
от samsung_bg
resistor написа:А тази клапа сигурно до нея се достига изключително трудно.
Ама много си прав. Трябва да се свали май цялото табло.
