Orion не пали със стартер
Публикувано: 15 авг 2008, 15:16
от brambarov
Здравейте.
Прегледах доста теми свързани с проблеми при паленето но не успях да открия решение на моя проблем.
Преди няколко седмици както всичко си беше наред при топъл двигател, стартера върти нормално колата не дава никакви признаци да запали. След някалко опита все пак запали.Няколко дни след това на една бензиностанция същото.Тогава обаче с помоща на бензанджията бутнахме и запали.
Та така до вчера.Реших все пак да предприема нещо.Свалих свещите няма искра,само когато махам ключа от стартер се появява една искра.Прегледах визуално датчиците ,всичко ми се струва нормално.Пак тикнах запали.Сега си пали нормално но не знам до кога.
Та някои ако има идея какво може да е , да пише.
Колата е Ford Orion 1.6 16V -93г. ZETEC
Re: Orion не пали със стартер
Публикувано: 15 авг 2008, 22:01
от HACKO
Контактния ключ, когато е в положение на стартер губи "контакт".
Публикувано: 15 авг 2008, 23:51
от brambarov
Първоначално и аз така си помислих, но мерих с мултицет напрежението при куплонга на първичната и вторичната намотка, идва при всеки "контакт".Премерих също и съпротивлението на бобината, нормално поне според моя уред.
Публикувано: 16 авг 2008, 09:19
от ewgeny
Не съм наясно със устройството на колата ти, но ще ти кажа ако моята направи такова нещо, веднага ще се сетя първо за комутатор.
Публикувано: 22 окт 2008, 11:47
от brambarov
Проблема изчезна без да правя каквото и да било по двигателя,запалителна система и др.Просто смених акумулатора с нов и вече повече от месец си пали без засечка.
