				Централното спря да отваря
				Публикувано: 21 авг 2008, 10:24
				от DON CECI
				Колеги колата ми е мондео 93,2.0 централното е варзано за алармата и като запаля колата се заклучват вратите, обаче нещо спряха оня ден а сашто спря и да ми отклучва и отван с алармата какво мейе да е някоя откачена жица или?
				Re: Централното спря да отваря
				Публикувано: 21 авг 2008, 10:57
				от cruise
				А ако ползваш ключа за заключване и отключване нормално ли е всичко, смисъл заллючва ли? Ако да проблема е в алармата. Моята аларма има едно копче (валет бутон) за нещо като рестартирване  на алармата (при мен така се оправи).
				Публикувано: 21 авг 2008, 11:17
				от DON CECI
				Да с клуча всичко е ок,наистена имам още 2 копчета кам алармата но ет едното започва да пишти а от незнам и аз еи сега ще пробвам да видя как е.
				Публикувано: 21 авг 2008, 11:20
				от jvspasov
				колегата има в предвид друг бутон - срвизен които не е на дистанционното а е отделно вързан към модула на алармата
				Публикувано: 21 авг 2008, 11:26
				от cruise
				[quote="jvspasov"] колегата има в предвид друг бутон - срвизен които не е на дистанционното а е отделно вързан към модула на алармата [/quote]
   Много точно казано сервизен. Виж упътването за експлоатация на алармата. Потърси в нета по марка и модел
				Публикувано: 21 авг 2008, 11:34
				от jvspasov
				cruise написа:jvspasov написа: колегата има в предвид друг бутон - срвизен които не е на дистанционното а е отделно вързан към модула на алармата [/quote ]
 Той може и да го няма ако му е по нова алармата обикновенно ги махат, след програмирането но не е трудно да си направиш или вземеш от алармаджиите..
				Публикувано: 21 авг 2008, 13:30
				от DON CECI
				Тая аларма сам я расил каде ли не и не мога да я намря сигорно е фабрична такаче маи щее на доктор работата.
				Публикувано: 21 авг 2008, 13:52
				от cruise
				Не се предавай опитай се да намериш кутииката да видиш модел. Ако е оригинална и за нея трябва да имаш инфо. Ако не ти се занимава при алармаджията да ти я диагностицира. Ама ще каже сигурно нова от тази не става нищо
				Публикувано: 21 авг 2008, 14:01
				от jvspasov
				DON CECI написа:Тая аларма сам я расил каде ли не и не мога да я намря сигорно е фабрична такаче маи щее на доктор работата.
Махни си кората под кормилото там кадето са бушоните, погледни на горе към лявата духалка отвътре и ще си видиш алармата една кутийка и към нея отиват кабели сложени в пластмасов гофриран предпазител тази аларма няма да можеш да ресетнеш такаче отивай на алармаджия да я види..
				Публикувано: 21 авг 2008, 21:34
				от 4i4o kosta
				Я си провери батериите на дистанционното,че аз патих точно от това-като паднат и всичко умира.
				Публикувано: 22 авг 2008, 10:48
				от DON CECI
				щтом заклучва значи работят няма да я от тях
