Букса октан коректор Мондео
Публикувано: 05 сеп 2008, 09:45
от by_cec
Колеги някой знае ли със сигурност,куплунга на октан коректора нормално дали има мост или не ? Благодаря предварително.
Re: Букса октан коректор Мондео
Публикувано: 05 сеп 2008, 10:00
от Edinuser
Нормално има мост когато се кара с А95 безоловен.
Моста се маха ако ще караш със бензин с по-ниско октаново число.
Публикувано: 05 сеп 2008, 10:10
от by_cec
Благодаря колега. Моят мост не го е имало през последните 4 години(откакто я карам),но пък карам 99% на газ. А някой дали се е замислял в какво положение е по добре да бъде когато се кара на газ ?
Публикувано: 05 сеп 2008, 10:15
от DTM
Пропан-бутана има по-високо октаново число от А95 и А98. Тогава и въобще, би трябвало щекера ти да си е на мястото.
На служебната ми Астра, тоя въпросния щекер от едната му страна пише 95, а от другата 98. Т.е. може да работи двустранно, не знам на Форд как е?
Публикувано: 05 сеп 2008, 10:16
от Edinuser
Прав е колегата DTM.
Публикувано: 05 сеп 2008, 10:25
от by_cec
Интересно защо са го оскубали тези жабари (мундари) . А Мондеото го купих от Плевен.
И още един въпрос . Дали ще трябва да се Ресетне компа след монтаж на моста ? Не би трябвало ,ама знае ли човек.
Публикувано: 06 сеп 2008, 00:50
от Edinuser
Съдейки по опита на други колеги - е добре да се ресетне и компа.
Публикувано: 06 сеп 2008, 07:20
от dimotaxi
Колегата е прав,бий му един ресет и казвай къде ще черпиш по бира!??
Публикувано: 06 сеп 2008, 18:03
от slaf4u
а някой знае ли къде се намира тая пущина в ескорта 1,4 моноинжекция и дали изобщо има?
Публикувано: 03 окт 2008, 08:36
от dimotaxi
slaf4u написа:а някой знае ли къде се намира тая пущина в ескорта 1,4 моноинжекция и дали изобщо има?
Мисля,че при теб няма такава джаджа,само при инжекциите??!!
Тази бялата букса е при мен и имам мост за А-95........
Тази снимка е поглед към двигателя и отдясно до казанчето за антифриза.
