Как се свалят халогените?
Публикувано: 26 ное 2005, 05:52
от toto
Здравейте! От една седмица видях, че единият ми халогн не свети. Гледал съм много, но така и не разбрах как се стига до крушките. Май забравих да пояся, че халогените са на бронята фабрични. Та някой ако някога е сменял крушка нека сподели как става номерът.
Също така ме интересува каквът тип крушки са там и дали се намират сини такива по магазините. Този въпрос май е по-труден, но някой може също като мен да е искал сини крушки и да си е играл да търси по магазините :)
Публикувано: 26 ное 2005, 23:46
от racer11
малко е неприятна процедурата...... трябва да се свали кората под съответния халоген, за да стигнеш до него.след това се маха гумената защита и май някакви щипки имаше... а само преди 2 седмици сменях крушка :-/: :evil: но не е трудно, а и крушката е стандартна халогенна -от 3 до 5-6 лв.най-добре свали изгорялата и с нея в магазина
Публикувано: 27 ное 2005, 18:50
от toto
Мерси много за отговора!
Обаче май ще се наложи да си търся майстор :(
Това ми звучи като ремонт, който веднъж правихме с един приятел на неговата застава - за да се смени крушката на страничният мигач, който е на калника трябваше да се свали пластмасата на подкалника :)
Публикувано: 27 ное 2005, 19:31
от cybernone
Няма нищо сложно, само трябва да легнеш под бронята и веднага ще видиш как става.
Публикувано: 28 ное 2005, 10:10
от racer11
cybernone написа:Няма нищо сложно, само трябва да легнеш под бронята и веднага ще видиш как става.
точно така! не се плаши - не е сложно. а за крушката на мигача в калника - вади се и без да сваляш подкалника, но има риск да счупиш мигача...
Публикувано: 02 дек 2005, 14:40
от Любо
Крушките на халогените мисля, че са Н7
Публикувано: 14 дек 2005, 20:28
от ivo9180
на ескорта са Н3 55v Разтваряш 2-те пластини и издърпваш леко крушката надолу като я хващаш за жичката При слагането внимаваи със засечките на цокъла
