Индукционна бобина - проблем!
Публикувано: 11 апр 2005, 21:57
от GoGo
Мойе ли да каже някой, как може да се провери в ред ли е индукционната бобина.
Колко струва нова и каква марка е за предпочитане?
Колата е Мондео 2.0i 1996г. MK1
Re: Индукционна бобина - проблем!
Публикувано: 12 апр 2005, 08:29
от kEFi
GoGo написа:Мойе ли да каже някой, как може да се провери в ред ли е индукционната бобина.
Може. В Мото Пфое имат необходимата апаратура. Друг вариант е да си вземеш друга и да прекачиш кабелите на нея. За предпочитания - мисля, че е я произвеждат само Моторкрафт...
Публикувано: 12 апр 2005, 09:48
от Щ-304
Кажи някакви симптоми породили идеята ти за проверка на бобината?
Ориентировъчно като начало съпротивлението на първичната страна трябва да е в порядъка 0.45 Ом, а на вторичната някъде около 4кОм.
Извади високоволтовия кабел от разпределителя и и го доближи до маса-разстояние НЕ ПОВЕЧЕ от 3 мм и виж дали имаш искра...
Публикувано: 12 апр 2005, 10:02
от jack71
в моргите вървят 40 лв. аз имам още 2 за ескорт 1.6 моно, освен тая която ползвам. не съм сигурен но може да си я замериш. те там са 2 кръга... нищо ново... иначе ако имаш познат със същия двигател... сложи му я на него и ще разбереш върви ли или не.
