неработещо стъкло
Публикувано: 18 сеп 2008, 14:54
от fatix
Колеги отскоро карам форд КА още когато го взех имаше проблем с стъклото на дясната врата отваряше се когато си искаше или докато се движеше и спираше донякаде сега изобщо спря да се движи,но не се чува и моторчето да цъка когато натискам бутоните.Какъв може да е проблема?
Re: неработещо стъкло
Публикувано: 18 сеп 2008, 15:00
от samsung_bg
Аз имах същия проблем. Свалях и почиствах ключовете, но ефект нямаше. Проблема се оказа в самия куплунг, който влиза в ключа. Едната му пластинка беше нагоряла. Сваляй и огледай хубаво.
П.П. проблема и от левия и от десния ключ ли го прави?
Публикувано: 18 сеп 2008, 16:05
от fatix
Да!!
Публикувано: 18 сеп 2008, 16:31
от samsung_bg
fatix написа:Да!!
Щом го прави проблема и от двата ключа проблема ти е в моторчето или в кабелите, които влизат в него. Ще трябва да сваляш кората :cry:
Публикувано: 18 сеп 2008, 22:29
от fatix
и аз мисля че е от моторчето най вероятно е изгоряло,понеже докато работеше се тормозеше и при натискане на бутона ми грееше и най вероятно е дало на късо!!
Мерси все пак!!
