Прекъсване на бензинова помпа?
Публикувано: 21 сеп 2008, 22:53
от billy_boy
От къде минава тока за бензиновата помпа при сиера. И къде е най-удачно да се прекъсне с реле при наличието на АГУ.
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Публикувано: 22 сеп 2008, 12:28
от HACKO
На Сиерата някъде под резервната гума е инерционния прекъсвач, най-лесно е на него въпреки че точно на Сиера се пада малко далече. Тъй като тока на помпата е голям ако избереш този вариант сложи релето до прекъсвача а окабели управлението на релето, така ще ти трябва само един проводник със сравнително малко сечение, маса вземаш от купето.
Публикувано: 22 сеп 2008, 18:50
от billy_boy
Nqma li na4in da se orykysne v motorniq otsek.
P.S tuk nqms kirilica syjelqvam
paci:
http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php
Тва видиш ли го?
май много си бързал ми се струва
Преведох го и не прилича на нищо
съжАлявам се пише с А, а не съжЕлявам
Мнения на латиница не се занимавам с тях и направо трия, но ти си стар кадър и ти прощавам този пост
Публикувано: 22 сеп 2008, 23:33
от HACKO
Виж цвета и дебелината на кабела на инерциония изключвател и го търси около бушоните.
Публикувано: 23 сеп 2008, 15:17
от billy_boy
Наско благодаря за съвета, а паци. И аз съм против шлиокавицата но сложете един кирилизатор в тоя форум най-накрая. Тогава вече претенциите ще се управдани.
