Температурен датчик за Форд Мондео 1,6 - 2003г.
Публикувано: 29 сеп 2008, 10:24
Момчета помагаите за този датчик.
Описвам проблема:
Няма показания на прибора за температура на охлад. течност на таблото.
Извършени действия:
Открит е температурния датчик;
При окъсяване на буксата т.е. двете клейми на късо с кабелче на таблото няма никакъв ефект.
Свалях таблото, мърдах разни там кабели елементи които правят контакт по меката платка отзад ама не.
Не ми се сменя за лудо датчик, все си мисля , че проблема е някъде по веригата;
Някои знаели кои кабел управлява прибора на таблото и какъв сигнал трябва да има на него?
Дали сигнала отива в компа и му казва, че колата е студена щото гори като Змей Горянин в София!!!!
Извън градското е горе долу добре 7,5 - 7,8 на бензин 110-120км. в час.
Датчика на радиатора работи, включва и изключва ама съм все на тръни да нея прегрея.
Помогнете със съвет, схема, и в краен скучаи МАЙСТОР!
Да не би да има някои бушон или реле или знамли какво друго което да сменя, почистя, напръскам с контактен спрей или каквото там!!!
И вобще ако някои се е сблъсквал с това да помогне!
Предварително благодаря!!!
Описвам проблема:
Извършени действия:
