Нямам Габарити!!!
Публикувано: 30 сеп 2008, 20:49
от frankypro
Проблем голям с моят хубав черен ЕСКОРТ 94,само неона ме спасява някои да не ме натресе отзад вечер... Габаритите ( предни и задни) , стопът за мъгла и лампичката в жабката а и светлините на таблото ги няма .... какво става ?! прегледах бушоните всичко си е наред... някой има ли си дори и най малко представа !? Бирата е от мен :П
Re: Нямам Габарити!!!
Публикувано: 01 окт 2008, 00:35
от petermr
Първо провери си крушките-дали са здрави(на габаритите) една да е дала фира,може да не работят всичките.Второ,ако са здрави крушките-провери си ключа за фаровете.
Публикувано: 01 окт 2008, 00:52
от frankypro
ами горяла ми е крушка,всичко друго ми свети ... може ли да е от ключа ?! :)
Публикувано: 01 окт 2008, 08:39
от Любо
може. Провери си и бушоните. Мисля, че габаритите не минаваха през бушоните, но не съм сигурен.
Публикувано: 01 окт 2008, 12:20
от addition
На мен ми прилича да е от ключа. И аз имах такъв проблем и не ми светеха всички изброени от колегата светлини. Само късите и дългите.
Публикувано: 01 окт 2008, 17:08
от frankypro
Прегледах под лупа всички бушони,всичките са си ОК.След това реших да запаля колата,цъкам габаритите и Хоп светят :) незнам от какво е ... ако пак ми направи този номер ще свалям ключа...Мерси на всички :)
Публикувано: 12 окт 2008, 20:56
от Титинка06
Нямам габарити, таблото не свети, ламбата за заден номер не свети а имам фарове. Предпазителите са здрави. Какво да правя и къде да търся повредата?
Публикувано: 12 окт 2008, 21:04
от pepy1
щом предпазителите са здрави проблема е в крушките,масата или кабелите
почни от крушките -наи лесно е
Публикувано: 13 окт 2008, 17:06
от addition
Титинка06 написа:Нямам габарити, таблото не свети, ламбата за заден номер не свети а имам фарове. Предпазителите са здрави. Какво да правя и къде да търся повредата?
Еми... в ключа :? Всичко, което изброи, при мен е направо от ключа без релета, предполагам и при тебе е така.
Публикувано: 17 окт 2008, 19:49
от krassigeoriev
Колега почти 100% е от ключа и аз имах същия проблем на ескорт 98г. нагаря контактната система за габаритите и всички светлини които изброяваш спират да светят. Опитай да издърпаш капачката на ключа за мигачите и там има 2 контактни системи едната е за къси и дълги другата е за габарити и там е проблема има вариант са решиш временно проблема с почистване и наместване на контактите или смяна на ключа
Публикувано: 19 ное 2008, 16:41
от eskort_79
frankypro написа:Прегледах под лупа всички бушони,всичките са си ОК.След това реших да запаля колата,цъкам габаритите и Хоп светят :) незнам от какво е ... ако пак ми направи този номер ще свалям ключа...Мерси на всички :)
Колега наскоро имах същия проблем като теб.Оказа се че проблема е от буксата която влиза в самия ключ,просто не контактуваше добре на едно място.Махнах долната и горната кора на кормилото,извадих я и си личеше каде точно не дава добър контакт.Оправих я и всичко стана ОК.(между другото минах и през сервиз преди това и ми казаха някаква страскаща цена от 150 лв за нова :shock: )Успех ти пожелавам!
Публикувано: 26 дек 2008, 23:24
от thefoggy
Сьщия проблем го имам и аз не свети таблото,жабката,и габаритите за момента го оправям в движение като чукна челно ключа за мигачите,иначе пьтувам често на дьльг пьт и почти през цялото време на отворена жабка да не би да ми угаснат габаритите,и някой да ме натресе .По горе пише,че ключа се разглабя ако може малко повече обяснение откьде става това?Благодаря предварително!!
Публикувано: 25 окт 2010, 13:57
от thefoggy
Може малко да сьм закьснял,но пьк може на някой да е от полза след като си взех втора употреба пакет и сьответно и той не работеше свястно,взех ,че разглобих моя по следния начин-сьс права отверка внимателно махнах капачката която е над врьтката за свелините като в момента на свалянето дьржах гривничката която се вьрти за да светнат светлините-капачката се дьржи на две палчета-после сложих един плик та като махам гривничката да не се разхвьрчат двете пружинки,след като направих тази процедура сьс много ситна шкурка почистих двете пластини до бляськ,прьснах сьс спрей контакт ,обратно сложих пружинките,гривната,капачката и от месец не се притеснявам като дам мигач дали няма да ми избягат габаритите,или да карам сьс отворена жабка за да следя кога да започна да удрям по ключа та да светне.Успех!!
