Къде е на Фиестата октан коректора ?
Публикувано: 07 окт 2008, 20:19
от tankovbg
Фиеста 1998 Зетек 1,25 S къде е тази букса за октан коректора ?
Re: Къде е на Фиестата октан коректора ?
Публикувано: 09 окт 2008, 18:13
от samsung_bg
Аз я имам. Във включено положение е била винаги. Ще пробвам да я изключа как ще бъде.
Публикувано: 09 окт 2008, 20:13
от tankovbg
Изключва се само, ако по грешка се налее бензин с по ниско октаново число от 95, иначе ще се предизвикат детонации, което е особено опасно ако двигателя се товари над 4000 оборота.
Братушките са написали
Если при необходимости или по невнимательности вы залили в топливный бак несоответствующее топливо (рекомендуемое топливо для вашего автомобиля Euro Super с октановым числом 95), не более чем через 2 км пробега автомобиля после заправки под капотом вашего автомобиля появятся детонационные стуки. Сразу же остановите автомобиль для корректировки момента зажигания. В автомобиле Fiesta для этого предусмотрен сервисный разъем октанового числа, расположенный на левой боковой стенке в моторном отсеке (рис. 9.7). Сожмите зажим и отсоедините разъем. После этого вмешательства мощность двигателя незначительно уменьшится, однако это не приведет к каким-либо отрицательным последствиям. После следующей заправки рекомендуемым топливом не забудьте подсоединить сервисный разъем.
Публикувано: 11 окт 2008, 08:50
от dimotaxi
- В момента е свързана буксата и е за 95,а като я откача за по-слаб бензин....
Аз ако мога да бъда полезен на някой друг колега с по-стария модел на фиеста,а също и ескорт като моя МК 4 06.90г.
Тази бялата букса е октан коректора или както излиза на диагностиката "щекер октаново число",намира се отдясно до казанчето за антифриза! >:D<:
Публикувано: 11 окт 2008, 12:15
от tankovbg
Не виждам такава букса (щекер) нито отляво нито от дясно.
Но тогава трябва да имам сензор за детонация (Knock Sensor), който върши същатата работа автоматично, би трябвало да е по блока например между втори и трети цилиндър някъде.
Публикувано: 11 юни 2009, 18:42
от Danchev
Димо мога ли да те помоля пак да качиш снимка на коректора, че незнайно защо всички снимки във форума са изчезнали
