ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЯНОВ ВАЛ ПРОБЛЕМ
Публикувано: 17 окт 2008, 11:54
от predator1973
мисля да копувам focus 1.6 16в но има малък проблем датчика за положение на коляновия вал се мърда удря се във венеца и се чупи сменихме два докато разберем какво е.някой знае ли как се закрепва този датчик.като се извади датчика в скор.кутия остава нещо като планка на нея се монтира датчика и тя цялата се клати.как се закрепва,трябва ли да се сваля скоростната кутия.
Re: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЯНОВ ВАЛ ПРОБЛЕМ
Публикувано: 17 окт 2008, 16:52
от predator1973
никой ли не знае.няма ли някой който работи в мото пфое
Публикувано: 17 окт 2008, 17:17
от debug
Само един болт дават в ръководството
Публикувано: 17 окт 2008, 17:26
от predator1973
и аз само това видях дали се хваща отвътре ако е така трябва да се сваля кутията
Публикувано: 17 окт 2008, 17:44
от debug
Даааа... Гадост - има болт и отвътре - виж последната картинка.
Публикувано: 17 окт 2008, 21:04
от predator1973
как може да го направят така нямам думи
