На габарити -светят късите, на къси-дава контакт
Публикувано: 21 окт 2008, 01:09
от dre55ed
Значи, проблема ми е ,че на габарити -светят късите, на къси-дава контакт.Това стана след като забелязах ,че десният ми фар не свети на дълги.Смених целия кабел от кутията с бушоните като го вързах за стария, а не за директния бушон, опред точно преди клемата за крушката( на Фиеста 1,1 м.и. 1995) свързах новия кабел, като стария си стоеше и пак ми се губеше тока, после отрязах стария кабел и дългите се появиха.Но... нямам габарити, на тяхно място са ми късите, а на мястото на късите имам контакт и колата може да работи на степен къси светлини дори без ключ в стартера ... ?! :? :cry:
Re: На габарити -светят късите, на къси-дава контакт
Публикувано: 21 окт 2008, 09:21
от stoy@n
Колега яко си омотал кабелите :roll: Провери там където си сменял кабели или вътре в купето да няма стопени и слепнали кабели?!
Публикувано: 25 ное 2008, 12:31
от dre55ed
Оправихме го, зад кутията с бушони седят релетата, при тях има 4 места за 4 бушончета, 1 приятел преди време ми запълни всички празни с бушони въпреки ,че му казах ,че не е нужно и после махах тия опред , които бе сложил, но нз за тия отзад ,че са били 3 и той е сложил 4 ти.Махнахме този бушон и сега всичко е наред :shock:
