ФОРД КА тпс-решен
Публикувано: 17 ное 2008, 23:05
от waaars
Проблема е, Че когато превклЮЧвам мотора си вдига оборотите вместо да паднат...а на место форсирам никви проблеми падат нормално ,доста Четох за маф сензора поЧистих го но нема промЯна.
Re: ФОРД КА ПОМОМАГАИТЕ
Публикувано: 18 ное 2008, 01:44
от dany85
Провери дали жилото на педала на газта се движи свободно. Да не е да се затяга и по-бавно да отпуска
Публикувано: 18 ное 2008, 09:17
от waaars
не не жилото когато е на мЯсто си падат и затихВат нормално
Публикувано: 18 ное 2008, 09:26
от samsung_bg
samsung_bg написа:
1. Почистване на Клапана за Празен Ход.
2. Почистване на МАФ-а.
3. Почистване на потенциометъра на дроселовата клапа.
4. 3-те маркуча на вакуума под пластмасовите колекторни тръби - дали няма някой нацепен?
Накрая един ресет на компа и ти си човека
Публикувано: 18 ное 2008, 17:09
от waaars
след по
Чти
ЦЯл ден ходене с контактен спре
Й Чистене на вси
Чки дат
Чит
Ци се оказа
Че VSS ДАТ
ЧИКА ко
Йто е на жилото за километража е проблема.отка
Чам го и при смен
Я/color]не на скоростите веЧе не се исфорсирва мотора.
обаЧе ако некоЙ знае Що за работа вьрШи този датЧик след като без него е по добре В моЯ слуЧаЙ ама не вЯрвам да сЪм по тарикат от немтЦите
Публикувано: 18 ное 2008, 17:18
от samsung_bg
Така само "лъжеш" компютъра, че колата е в покой. Затова не ти се вдигат оборотите. Търси другаде проблема.
Публикувано: 18 ное 2008, 17:31
от waaars
немам никва идеЯ КЬДЕ?
Публикувано: 18 ное 2008, 17:35
от samsung_bg
MAF-а хубаво, но почисти също Клапана за Празен Ход и потенциометъра на дроселовата клапа.
Публикувано: 18 ное 2008, 18:10
от waaars
ее тука ве4е незнам кои са то4но кьде се намират имам програмката аутодата как са ськра6тениаита им
Публикувано: 18 ное 2008, 18:19
от samsung_bg
Клапана за Празен Ход е VALVE ASSY - AIR BY-PASS
Потенциометъра на дроселовата клапа е POTENTIOMETER-ENGINE THROTTLE или TPS
Публикувано: 18 ное 2008, 18:58
от waaars
благодаря ..
Публикувано: 18 ное 2008, 20:29
от foxy
Вече писах в една тема за точно тези симптоми на калинките и как точно се отстраняват - става въпрос за диагностика и чистене на дюзи, особено след като каза че си почистил МAF и TPS. Без въпросният датчик - най-много да прегрееш двигателя или да прецакаш още нещо по мотора.
Публикувано: 19 ное 2008, 17:57
от waaars
днес след откачане на тпс датчик оборотите не падът какво значи това че не работи датчика ???
Публикувано: 20 ное 2008, 18:52
от waaars
колеги вси4ко е ОК.трьгна както трябва и моята калинка оказа се ТПС сензора благодаря на вси4ки.а за тоя тпс дат4ик наи лесно се мери като се изжади буксата трябва да се вдигнат оборотите ако не не работи така бе6е с моиа кусмет на вси4и
