Проблем с вентилатора на парното.Мондео 95
Публикувано: 19 ное 2008, 19:30
от freeqwerty
Здравейте колеги.Въпроса ми е следния,т.е проблема.Не бях карал такава марка кола и за това се обръщам към по-знаещите.Значи,като си пусна парното едва духа.Смених филтъра на парното,който е под решетката,където са чистачките и същата работа.Едва духа.На 4-та степен почти го няма,а на 2-ра степен духа,но много,много слабо.Интересува ме как бих го оправил този проблем,дали има някакъв бушон..? Или от къде идва проблема?
Re: Проблем с вентилатора на парното.Мондео 95
Публикувано: 20 ное 2008, 15:22
от freeqwerty
Е няма що.Аз незнам защо търся помощ в този форум.Ай със здраве.
Публикувано: 20 ное 2008, 15:30
от samsung_bg
Споко бе човек. Все някой с Мондео, който е имал такъв проблем ще ти даде акъл. На Мондеото мисля, че се управляваше с вакуум и е по-различно от останалите модели.
Публикувано: 20 ное 2008, 21:29
от Edinuser
Ами има доста писано във форума за вентилатора на отоплението на мондеото (незнайно защо наричан парно ?!).
Коя година ти е мондеото ? с климатик ? с климатроник или без ?
Не казваш - като е на положение да вкарва отвън въздух или и когато е отвътре духа слабо ?
Оказва ли влияние къде духа - в краката, на предното стъкло и т.н.
Публикувано: 20 ное 2008, 21:55
от Nikola Iordanov
Колега има много писано във форума по този проблем просто трябва да го намериш и прочетеш А за по лесно ще ти кажа да си провериш вакум маркучите свързани със ключовете за управление ако са напукани ги подмени с нови или просто може някой да сее извадил от вибрациите Успех
Публикувано: 21 ное 2008, 19:19
от freeqwerty
Edinuser написа:Ами има доста писано във форума за вентилатора на отоплението на мондеото (незнайно защо наричан парно ?!).
Значи,с климатик е,но климатика не работи. Мондеото е 95-та. Дори да го пусна да духа от вън или от вътре,все един и същ резултат.
навсякъде едно и също.Сега ще попрегледам,щом е имало и други теми,дано намеря отговор.
Публикувано: 21 ное 2008, 22:28
от Edinuser
За степените на вентилатора има един блок с резистори ... намира се зад жабката - имаше в някоя от темите даже снимки - къде се намира и как се оправя ако е от него!
