Датчика за температурата не мърда-РЕШЕН
Публикувано: 19 ное 2008, 21:08
от petermr
Здр.Имам следния проблем-от както застудя,датчика за температурата на охл течност,почти не мърда.Едвам стига до първото деление на скалата.(понякога-в някое задръстване-стига до N и бързо се връща)-а иначе вентилатора си се включва.Та въпроса ми е:Нормално ли е това? и къде всъщност се намира този датчик?
Re: Датчика за температурата не мърда
Публикувано: 19 ное 2008, 21:18
от Bndita190
Колега намира се на термостатното тяло,там има 2 датчика,горния е за температурата на водата,а термостатното тяло се намира до бобината,там кадето влиза горния маркуч от радиатора.
Публикувано: 19 ное 2008, 21:19
от Sasho85
Провери ли термостата дали затваря.
Публикувано: 20 ное 2008, 08:15
от petermr
При мен на термостатното тяло има само един датчик(който като го свалих се включи веднага и втория вентилатор).Има и един датчик,който е на радиатора,ниско долу.....та кой според вас е за датчика?
Публикувано: 20 ное 2008, 09:15
от by_cec
Колега не бързай да сменяш. Има голяма вероятност да имаш пекъсващ кабел да таблото. По лесно ще ти е да провериш първо това. Хайде успех.
Публикувано: 20 ное 2008, 17:54
от Bndita190
Да и аз за първи път чувам за един датчик,Снощи колегата ми писа на скаипа,аз му пратих снимка на термостатното тяло и тои ми каза че при него имало само един датчик и много се очудих.
Re: Датчика за температурата не мърда РЕШЕН
Публикувано: 20 ное 2008, 20:40
от petermr
Мръдна-мръдна и работи.Благодаря за оказаната помощт.Прави сте-ама като гледа човек требе и да вижда.Датчиците са си два-и тоя долния взех ,че го смених-и нещата си дойдоха на място-сега си работи нормално.Спец благодарности на Bandita,че ми обясни като на ......абе сещате се ,кое къде е.Айде газззз. :D
