проблем със задно стакло
Публикувано: 22 ное 2008, 10:47
от vankisa
неми работят нагревателчетата на задното стакло или незнам какво е но не размразява дайте савет от какво може да не работи от изгорял бушон можели да не работят
Re: проблем със задно стакло
Публикувано: 22 ное 2008, 11:28
от S_C
Поне виж дали има ток до там...
Публикувано: 22 ное 2008, 11:41
от vankisa
как мога да разбера дали има ток до там
Публикувано: 22 ное 2008, 12:53
от dany85
Мери се с мултицет - универсален уред за мерене на ток, напрежение, съпротивление..... Включваш нагряването и със сондите на мултицета допираш - 1 кабелчето, което е закачено за реотаните; 2 някъде на солидна маса. Ако има живот трябва да отчетеш напрежение около 12 волта.
ОФФ: Колегата предполагам, че има впредвид да видиш дали има напрежение, а не ток. Не винаги когато има напрежение има ток. едното следва от другото, но в обратния случай - не _friends_
