осветление на часовника
Публикувано: 22 ное 2008, 16:40
от spas aleksov
здравеите братлета,искам да ви попитам,как мога да си оправя часовника да му свети дисплея. Свалих го и според мен трябва да има лапичка отзад,а тои изобщо няма. Гледах вътре по таблото не се вижда никъде,откъде мога да си пусна ток до там и по точно как да го направя. Ако някои знае,моля нека да пише,че тека ме дразни като несвети. Мерси предварително!!! колата е фиеста 92г,1.8 16v doch
Re: осветление на часовника
Публикувано: 23 ное 2008, 17:49
от DigiPro
Има лампичка. Ако не е слаган допълнително а е фабрично свързан като дадеш на контакт лампата свети силно. Като пуснеш габарити или фарове лампата свети по слабо да не ти вади очите в тъмното. Извади го и огледай хубаво кабелите. Не помня със сигурност, но лампата май е като тези за осветление на таблото.
Публикувано: 23 ное 2008, 21:14
от spas aleksov
да де,то отзад има място за крушка,но такава няма,дори и букса няма.Като го свалях гледах вътре,но не видях нищо.
Публикувано: 24 ное 2008, 10:17
от peterdi_bg
Малко по-сложно е тогава, ако не водят кабели до там трябва да се пусне към ключа за фаровете, който регулира и осветлението на таблото. Ако не си сигурен как да стане по-добре да ти го направи някой дето разбира.
Публикувано: 24 ное 2008, 10:28
от Edinuser
На мондето крушката е в самия часовник - и се отзвива от зад като се свали часовника - като тип май е същата като на таблото - може да сваля часовника и да постна някоя сминка как изглежда днес по-късно.
Публикувано: 24 ное 2008, 18:40
от DigiPro
Ако няма фасунката и крушката то поне дупка с контактни писти около нея трябва да има.
Ето как изглежда часовника с фасунка и крушка отзад:
Разгледай подробно ей този линк:
http://www.fiestaguides.co.uk/content/c ... ation.html
Публикувано: 26 ное 2008, 21:50
от spas aleksov
да,същия е и моя,но няма крушката на него,а и вътре в таблото гледах и там я няма.
Публикувано: 27 ное 2008, 19:04
от DigiPro
spas aleksov написа:да,същия е и моя,но няма крушката на него,а и вътре в таблото гледах и там я няма.
Имах впредвид, че крушките които осветяват километража са същите. Мисля, че имам някъде такива крушки останали от моята Фиеста, но гледам, че си от София и няма как да ти ги дам.
Публикувано: 27 ное 2008, 20:51
от spas aleksov
ако не ти е проблем,ще те помоля да я снимаш или да ми напишеш какво пише по нея или как да я търся по магазините. Ще ти бъдя много благодарен ако ми съдеиставаш по някакъв начин. Мерси предварително!!!
Публикувано: 29 ное 2008, 10:53
от DigiPro
На този сайт който ти пратих има снимка на крушката:
Отляво е крушката с фасунката, а отдясно са сложили светодиод с резистор (който не се вижда предполагам).
Ето и крушката извадена от фасунката:
Може да пригодиш всякаква крушка стига да може да влезе в дупката и да е на 12 волта.
Публикувано: 30 ное 2008, 20:55
от spas aleksov
колега мерси за инфрмацията,ще търся по магазините тия дни.Мерси!!!
Публикувано: 02 фев 2009, 17:24
от scoti
пък да ви се похваля а аз се чудя защо ми гармат диодите а те нямат резистор4ета ли та кво му се вика :Д иначе става мно зверско със син диод ;)
Публикувано: 02 фев 2009, 20:28
от spas aleksov
еми колега аз все още не съм си купил никаква крушка,трябва да сваля от някои и да търся по магазините,просто защото незнам коя ще ми стане.Ако намеря синия,ще си купя!!!
Публикувано: 03 фев 2009, 09:33
от tankovbg
Който слага светодиод, последователно на едното краче се запоява 470 Ома маломощен резистор.
Публикувано: 04 фев 2009, 19:48
от spas aleksov
мерси за информацията колега!!!!
