Проблем с перка на радиатор - Fiesta'85
Публикувано: 13 дек 2005, 14:19
от tedo
Перката на радиатора не включва,
на таблото стрелката не отчита,
по-точно винаги покзва максимална температура.
Публикувано: 13 дек 2005, 16:08
от tedo
В краен случай как да свържа перката да тръгва със запалването?
Публикувано: 13 дек 2005, 18:51
от cybernone
Отиди на свестен жи4каджия да ти изведе цк ключе. Няма да струва повече от 5 лв.. Тва е ако е с ел. задвижване.
П.С. Няма ли начин да се оправи. Индикатора на таблото датчика най-вероятно е за смяна, не вярвам да е скъп.
Публикувано: 13 дек 2005, 22:31
от bilder
Колега проблема на 99% ти е в датчика той не вклюва перката.А ти погледна ли предпазителя?
Публикувано: 14 дек 2005, 10:47
от valboy
Провери си датчика на перката, който е на термостата! Ако той недейства, перката няма да се включва и тогава е нормално стрелката да ти показва максимална температура.
Ако няма кой да ти го провери пиши тука да ти обясня(проверявал съм моя), трябва ти термометър, който отчита между 50 и 100С, омметър, чайник, котлон и вода. :wink:
