форд орион '92 не пали
Публикувано: 28 ное 2008, 15:39
колата е форд орион бензин 1,4, произведена 1992 г. Аз я полвам от 5 години без никакви проблеми и тъкмо започнах да я хваля, тя ми направи голям номер на натоварено кръстовище - изгасна и вече не ще да запали. Бензин и ток има, стартера върти бодро. Опитах и с теглене - не става. Особен нов звук се появи някъде около кутията с релетата - при стартер и теглене сякаш някакво реле не може да се задейства, а вибрира, по-бавно на стартер и по-бързо на теглене. Майстора в Ловеч ме отпрати за след нова година. Ще бъда благодарен на идеи кое да проверя. Горе-долу се оправям с техниката, особено с електрониката.
