Интересен проблем!
Публикувано: 29 ное 2008, 12:47
От една седмица горе долу имам проблем със светлините, които се активират при включване и изключване на алармата, както и когато колата работи и се отвори някоя от вратите, т.е. светлините които светят при включени аварийни. Та за какво става дума:
При запален автомобил и когато се отвори вратата, почват да светят аварийните. Това добре, но като се затвори вратата, тези светлини продължават да си светят-вече не примигват като аварийни, а си светят постоянно. Същата история се получава и когато включа алармата или я изключа. Светлините светват в момента на централното заключване или респективно отключване и не изгасват. Доста трябва да я ръчкам /отварям врати, затварям врати, задържам бутона за аварийните и т.н./ докато се оправи. Мислех си, че няма нищо общо с алармата, тъй като вече дезактивирана, при отваряне на врата при запален автомобил, се получава така. Ама едно момче ми каза, че принципно така правели китайските аларми. Само те при отваряне на вратите включвали аварийни светлини при запален автомобил. Било от алармата, залепнало не знам какво си реле или нещо такова.
Някой да е имал подобен проблем?
