Объркани кабели на свещите ?!?
Публикувано: 08 дек 2008, 03:17
от Lenux
Здравейте колеги. Става въпрос за Скорпио 2.9 V6. Скоро му свалях свещите да ги поизчистя и след като ги сложих работата на мотора се обърка още повече.Мисля си да не съм объркал някой кабел и да не съм ги сложил по реда им.Моля ако някой знае как е реда на кабелите нека сподели. Ще бъда благодарен ако някой може да постне една снимчица или схема за да се ориентирам по добре. Благодаря предварително!
Re: Объркани кабели на свещите ?!?
Публикувано: 09 дек 2008, 17:43
от Nikola Iordanov
Колега реда на работа на 6 цилиндровите двигатели е 1-4-2-5-3-6 тека трябва да подредиш кабелите на делкото и на двигатела . За първи цилиндър при ве образните двигатели се брои първия от дясната страна на агренажния ремък. Или от дясно се намират 1, 3 и 5 ти цилиндар а от ляво 2, 4 и 6 ти. Дано това да те ориентира. Успех....
Публикувано: 09 дек 2008, 18:23
от Nikola Iordanov
Колега и още нещо ако не си объркал кабелите погледни във лулите дето се набучват на свещите вътре има едни ламаринки те защипват едно тънко кабелче то прегаря и колата започва да прекъсва . Ако и това не е вкарай я някъде на тъмно запали я да работи и гледай дали по някой кабел не пробягват искри ток по цялата му дължина . Ако има такъв е за смяна .Тези светещи кабели се усещат най много при колите с газови уредби на бензин върви на газ прекъсват и без причина се сменят свещи а проблема се решава със смяна на кабелите.
Публикувано: 18 дек 2008, 23:17
от Lenux
Благодаря много за съветите и за инфото което ми даде. При първа възможност ще я погледна пак защото напоследък нямам минута свободно време и ще отразя резултатите :)
