парното.... отказа - форд ескорт 1.6 д
Публикувано: 09 дек 2008, 21:46
от whitey
Колеги, от скоро го карам това животно. Много съм си доволен, ама парното ми спря незнайно защо.
Немога да разбера от къде ми идва тоя проблем?
Ако някой милостив човек от вас се сеща нещо, много силно моля да пише.
Моля Ви, зима е. :(
Re: парното.... отказа - форд ескорт 1.6 д
Публикувано: 09 дек 2008, 21:59
от pepy1
вариантите са няколко
термостат
въздух в сестемата
датчик
аз залагам на термостата -най често срещатана повреда
би ли дал повече подробности ,загрява ли ,не загрява ли ?
какво показва стрелката на температурата при 30-40 минутно каране
Публикувано: 09 дек 2008, 22:07
от whitey
мерси за съвета ще погледна.
ама и аз съм за бой :(
щото не мога да обяснявам .
та значи всъщност не парното ами вентилатора ми не иска да върти и много ми се потят стъклата а това си е сериозно.
възможно ли е да е някои предпазител(бушон)?
ама и за парното се съмнявам :roll:
Публикувано: 12 дек 2008, 17:29
от eekset
whitey написа:възможно ли е да е някои предпазител(бушон)?
Доста вероятно...
Публикувано: 14 дек 2008, 11:25
от BeBoKiRiL
Може да е предпазителя , но може и да е друго. Аз имах пролетта същия проблем и си мислех че е заминал вентилатора на парното и отидох при един майстор автоелектричар и той само като му казах че не ми върти вентилатора без да проверява нищо ми каза че това било често срещан проблем при фотдовета и се дължало на някакво реле , и наистина като провери с уред как са нещата се оказа така. Сложи ми накакво ново реле и проблема ми се разреши обаче незнам какво реле и къде го върза! Успех!
Публикувано: 14 дек 2008, 12:15
от maistorabg
Наскоро правих един,лоша спойка на таблото с предпазители.
Презапоих крачетата и всичко си тръгна.
Публикувано: 14 дек 2008, 12:25
от Ivaylo Georgiev
Най-вероятно е това. Почисти си резистора, има снимки и обяснения подробни в темата къде е.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=15943" onclick="window.open(this.href);return false;
