Централно заключване на Ескорт 1991 EFI 105к.
Публикувано: 19 дек 2005, 16:36
от qwert
Някой да е имал проблем с замръзването на вратите: по-точно централното не ще да отключи, то ел. тръгва да отключва, но след това се заключва само.
Проблема е актуален точно по време: мокро, сняг и студено.
Пробвах да сложа на машинките острани на вратите на палчето което заключва- глицерин, но проблема остава, някой да има друга идея, пробвах с течност за отмразяване от бензиностанциите, но не става.
Публикувано: 19 дек 2005, 16:40
от The seven
:) Махни бушона за централното.
Номер 19 е бушона според Хайнеса. Заключваш си все едно няма централно, т.е. всяка врата поотделно. Алармата си я пускаш нормално.
Публикувано: 19 дек 2005, 16:42
от racer11
имах абсолютно същия проблем.на новите ескорти за това има допълнотелна изолация на машинките.проблема се отстранява с разглобяване, почистване и хубаво смазване - може и с обикновена грес
Публикувано: 19 дек 2005, 16:46
от racer11
има и един трик за да можеш поне да си влезнеш в колата:D
да уцелиш момента преди да заключи отново и да отвориш някоя врата - по-лесно е със задна.
Публикувано: 19 дек 2005, 17:29
от rejo
Аз имах подобен проблем един ден: качвам се в колата, тръгвам, след малко се заключват вратите и след още малко алармата се вкючва - всичко това докато съм в движение. След доста чудене се оказа, че просто една от вратите (не шофьорската) не е затворена добре и затова :idea: :idea:
