оборотомер на форд орион 1,8д
Публикувано: 01 яну 2009, 12:59
от kosti4
ЧНГ на всички,от известно време не ми работи оборотомера,някой знае ли къде се намира датчика на оборотите
Re: оборотомер на форд орион 1,8д
Публикувано: 01 яну 2009, 16:07
от kosti4
отново здравейте,разбрах,че оборотомера взема захранване от динамото.Наистина като поразбутах кабелите се оказа,че единия/самостоятелния/е прекъснат вътре в самата букса.Така оборотите се оправиха.Реших да замеря динамото дали зарежда,оказа се че стрелката не мърда на волтмера,същия го държа на акумолатора показва 13,7в.Като откача минуса от акумолатора уреда стига до 14,1в.Възможно ли е да не се покачва напрежението,когато е закачен акумолатора,същия е нов на месец
Публикувано: 01 яну 2009, 16:15
от freeqwerty
Нормално е да се покачи напрежението,когато откачиш клемата от акомулатора.
Публикувано: 02 яну 2009, 10:57
от teoto
Като откачаш клемите на акумулатора при запален двигател, рискуваш да гръмнеш изправителния блок
