Стрелката за температурата бяга в крайно дясно
Публикувано: 03 яну 2009, 18:14
Честита Нова 2009 Година
Желая на всички колеги крепко здраве и много радост!
Днес смених маслото и филтрите и след запалване на двигателя за да изляза от канала на сервиза,забелязах че стрелката на температурния датчик плавно премина цялата скала и зае крайно дясно положение и си остана там докато не изключа от контакт.След изключване стрелката се връща както обикновено в крайно ляво т.е. под белия квадрат
Споделих проблема с момчетата от сервиза и решихме че не може да има връзка между смяна на масло и температурен датчик
Ако някой е имал такъв проблем нека сподели
Интересува ме също къде се намира датчика който управлява стрелката
Благодаря предварително
