				Как се правят тестовете на фокус??
				Публикувано: 05 яну 2009, 14:24
				от joro.1986
				Колеги нека някой ако знае кои са тестовете за Фокус 99 и как се правят нека сподели?Благодаря ви много
				Re: Как се правят тестовете на фокус??
				Публикувано: 05 яну 2009, 15:55
				от Des
				http://www.mustangworld.com/ourpics/news/99hec.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако случайно на dtc имаш нещо различно от none виж тук:
http://www.autostalk.com/ford-focus/odo ... 56620.html" onclick="window.open(this.href);return false; (най-долу)
				Публикувано: 08 яну 2009, 19:54
				от joro.1986
				Колеги някой може ли да ми обясни на български...с по прости думи.Благодаря
				Публикувано: 20 яну 2009, 10:39
				от OhljovchO
				Ех тези чужди езици бре...
На кратко
Качваш се в колата, натискаш копчето на таблото за нулиране на километража с лявата ръка и държиш натиснато. С дясната даваш ключа на контакт, без да палиш, само ти светват ламбите на таблото. Държиш копчето докато не примигне надписа на километража и пускаш.
Първоначалния ефект е всички стрелки на таблото отиват на макс и се връщат. След това почваш да натискаш пак копчето, като след всяко натискане влиза в различен режим и показва нещо различно.
Второто натискане ако не се лъжа тества крушките - всичко светва.
На 3 или 4 натискания ще видиш надпис dTc none, като двете думички се сменят. Ако има някакъв код, а не none проверяваш какъв е проблема по горните линкове.
