Какво показва този индикатор?
Публикувано: 16 яну 2009, 00:11
от Lenux
Здравейте колеги,от доста време този индикатор ми е светнал на таблото и от тогава колата не ще да отлепи. Ако някой може да ми даде повече инфо за това кой датчик отговаря за него и съответно каде се намира и какво отчита ще му бъда благодарен. Всчка информация по темата ще ми бъде полезна. Благодаря предварително! :)
П.П. Колата е Скорпио 2.0i-1990г.-единия вал.
Re: Какво показва този индикатор?
Публикувано: 16 яну 2009, 02:45
от maistorabg
Не ти работи АБС
Публикувано: 16 яну 2009, 21:31
от Lenux
АБС-а ми работи перфектно по-скоро датчика не работи стига да е за АБС
Публикувано: 16 яну 2009, 21:56
от kriki
Индикатора показва че има проблем в системата на АБС а за нея отговарят доста датчици, включително се следят и нивото на спирачната течност, налягане в спираяната система скорост на движение на всяко едно колело и разни други така че има много възможни причини тя да свети.
Публикувано: 16 яну 2009, 22:00
от jojo
ДА ЗА АБС е символът,щом работи виж кабелите и датчика на спирачния апарат и го почисти. 8)
Публикувано: 17 яну 2009, 10:51
от paci
Като казаха за ниво на спирачната течност, виж я провери.
Не трябва да е под МiN или над МАХ
И в 2-та случая мрънка системата.
Поне така разправяше Николов за Скорпиото.
Публикувано: 17 яну 2009, 12:35
от Lenux
Благодаря много за отзивите и за помощта. При първа възможност ще я погледна :)
