няма никакъв ток
Публикувано: 16 яну 2009, 13:03
от даро
Признавам, че абсолютно нищо не разбирам от коли, проблемът е такъв, че няма ток и си нямам на представа на какво се дължи това.
Преди около 2 месеца катастрофирах, удариха ме отзад и ми огънаха дори самото купе и от инерцията на пред, се ударих в друга кола- там десния фар претърпя поражение. Не знам дали има нещо общо катастрофата с акумулатора и захраването, защото след нея колата си запали и нямаше никакъв проблем да се придвижа до нас. По късно(сигурно след 3-4 седмици) седнах зад волана да я запаля, че се опасявах точно от това, което се случи-да не пали. Пак казвам сега заредих акумулатора и никаква промяна. Ако може някой да ми помогне да разреша проблема ще съм много благодарен. Мерси!
Re: няма никакъв ток
Публикувано: 16 яну 2009, 13:10
от tankovbg
"няма никакъв ток" означава ли че никъде няма ток, или какво точно конкретизирай си проблема.
Защото Форд имат един бутон който изключва захранването при удар, най вероятно да се намира до шофьорската врата, странично срещу педала на съединителя, виж там и натисни един бутон.
Публикувано: 19 яну 2009, 14:15
от даро
проблемът е решен, там беше работата, че не бях свързал както трябва акумулатора :oops: мерси
